ВАЗ 21124 большой расход топлива.
не ответили про ацп дмрв ,читайте внимательно что вам рекомендуют
 и скиньте память обучения взятую из дтул -экспортом в стр
форсунки те стоят и когда их чистили ?
Изменено пользователем тас
  В 17.10.2022 в 06:46, тас сказал:
читайте внимательно
Показать
Показать
Я извиняюсь, что не на всё вопросы отвечаю. Просто когда вы редактируете сообщение я не вижу это сразу. Я сообщение прочитал, ответил, потом вы пишете что не ответил на вопрос. Пролистываю назад и только вижу что вопрос добавился.
Показать
0.996в.
Показать
Да, чистились смесяц назад.
  В 17.10.2022 в 06:56, kuzmitch сказал:
0.996в.
Показать
форсы  с мотором ставили или родные оставили ?
  В 17.10.2022 в 06:58, тас сказал:
Показать
Так я мотор не менял, стоит родной двиг.
  В 17.10.2022 в 07:00, kuzmitch сказал:
Родные снял, поставил которые почистили.
Показать
с мотора 21124 ?есть же каталожные номера стояли и поставили -номера ?в движении приемлемо вот только нужно убедиться, что нет подсоса (например по кольцу рхх) и можно строить вашу прошивку под ваш мотор используя память обучения
  В 17.10.2022 в 07:04, тас сказал:
с мотора 21124
Показать
С моторов 21126 и 11194, форсунки отбирал не я, я ему дал кучу, все тонкие черные и он уже отобрал. Сказал что все подходят. Могу вечером глянуть на всех которые остались номера.
что нет подсоса
Показать
Постораюсь в ближайшее время выяснить.
@тас Вечер добрый! Проверили дымом, подсоса нет. Посмотрели параметры, сказали всё норм, кроме коррекции (что знаем) и разводят руками.
Изменено пользователем kuzmitch
  В 18.10.2022 в 15:07, kuzmitch сказал:
Показать
выкладывайте память в формате экспорт в стр
 авто как едет ?
  В 18.10.2022 в 15:54, тас сказал:
Показать
Завтра выложу.
авто как едет ?
Показать
До 2000-2500об.м. тупит, потом уверено едет.
  В 18.10.2022 в 15:57, kuzmitch сказал:
Завтра выложу.
Показать
изучите всх двс 21124чтобы понять почему тупит
  В 18.10.2022 в 16:00, kuzmitch сказал:
Едешь около 2000об.м. и резко газ в пол, а она еле-еле набирает обороты.
Показать
на какой передаче ?
шпонки на калевалу и на распред валах проверь,на каленвалу может посадочное место разбито под шпонку и люфт шестерни нижний может быть,часто такое бывает и масовый р.в. 9 как то маловато,хотя бы 11 надо.
  В 18.10.2022 в 16:23, shmitt сказал:
Показать
чем беднее смесь тем больше воздух и наоборот чем богаче тем воздуха меньше нужно для поддержания нужных оборотов хх -имхо
дк сделал свою работу вместе с рхх- -думаю что с форсами проблема -ведь установлены какие были ,а какие стоят покрыто "мраком "до сих пор
  В 18.10.2022 в 16:01, тас сказал:
на какой передаче ?
Показать
Хоть на второй, хоть на третьей...
  В 18.10.2022 в 16:30, тас сказал:
Показать
Почему? Я же писал какие стоят. В общем почищу родные и поставлю.
  В 18.10.2022 в 16:52, kuzmitch сказал:
Показать
и какие))) где написано это -я о каталожных номерах ,а вы "стоят "
Показать
Машина на ХХ или просто включено зажигание? Чуть позже пойду изымать память, самому интересно)))
  В 18.10.2022 в 17:00, kuzmitch сказал:
Показать
без разницы -при вкл зажигании и сессии диагностики
