Passat B6 2010 CDAB при замене приборки, слетает кодировка ABS
djl
Passat B6 2010 CDAB. Клиет поменял приборку, была с белой подсветкой 3C0920861D, поставил 3C0920886 с цветным дисплеем. После установки, в блоке АБС слетела кодировка и появилась ошибка по неверной конфигурации автомобиля. Родную кодировку 0004437 не принимает. Блок АБС 3C0614109AF. Попросил привезти старую приборку, на ней кодировку АБС принял, при установке новой, опять всё слетело. Что в приборке такого, что АБС её не воспринимает?
Изменено пользователем djl
  • Haha 1
Пробуйте лаунчем 431 в онлайне подтянуть кодировку но думаю это не прокатит
Пробовал. Не прокатило 🙂
Отправил к дилеру, может в онлайне сконфигурируют. Странно то что, судя по инету, эту процедуру (замену приборки) делают достаточно часто, но таких проблем ни у кого не возникает.
в новой приборке есть свой иммо, она видимо переделанная из тигуановкой, в еепром нужно блок иммо вырубить.
  • Upvote 1
Была такая мысль, но определяется как 3C0 (B6), по этому в эту сторону больше не копал.
Удалось узнать, что приборка от Jetta и eeprom уже не родной, а от b6. Может ли кто на платной основе подсказать как удалить иммо из приборки? Возможно ли программно? Или может подскажете что сдуть аппаратно.
  • Like 1
Потратил сегодня весь день, но нашёл байт, в eeprom 24C64 приборки, при изменении которого АБС начинает работать нормально. Правда для этого пришлось купить содержимое eeprom от b7.
  • Thanks 1
  • Upvote 2
