RAHIMR11 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 (изменено) Добрый вечер. POLO 1998 блок SRS 1J0909603 5WK4163. Прочитал с carprog 9.31V клон. делал FF c 0x000 адреса до 0x070, залил обратно и после этого блок не выходит на связь. При подключении блока на место, остальные блоки тоже не выходит на связь. Залил оригинал дамп, блок на столе выходит на связь при установке на место ситуация не меняется все блоки молчать, К-LINE не сажает. Смотрел с осциллографом запрос с сканера идет но ответы с эбу нету. Попробовал залит ORANG5 (HC11E9) родной (считанный с carprog) и сторонними дампоми, результат нет. Вопрос можно ли восстановить блок? проблема с Дампом или что-то случило с железой (мало вероятна )? Кто необут встречался с подобным случим? Зарастание спасибо! Закрепляю родной дамп считанный с CARPROG 1J090960_5WK4163.BIN Изменено 14 октября, 2022 пользователем RAHIMR11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 скорее всего карпрог при чтении испортил дамп . он как прогер редкосное говно 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 блок к корпусу не прикрутил 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAHIMR11 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 8 часов назад, Sogd сказал: блок к корпусу не прикрутил Нет. Читал и писал без корпуса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 К корпусу автомобиля имеется ввиду, а без блока srs авто по диагностике тоже не отвечает? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAHIMR11 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 10 часов назад, Sogd сказал: блок к корпусу не прикрутил Спасибо вам Sogd за ценную подсказку. Блок установил на место. стер crash с CARPROG и ошибки ушли. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAHIMR11 Опубликовано 15 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 (изменено) 7 минут назад, kilya31 сказал: К корпусу автомобиля имеется ввиду, а без блока srs авто по диагностике тоже не отвечает? я думаю, без корпуса блок srs перегружает K-LINE. Блок берет массу с кузова. Изменено 15 октября, 2022 пользователем RAHIMR11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
