УВАЛ БЛОКА SRS
Добрый вечер. POLO 1998 блок SRS  1J0909603 5WK4163. Прочитал с carprog 9.31V клон. делал FF c 0x000 адреса до 0x070, залил обратно и после этого блок не выходит на связь. При подключении блока на место, остальные блоки тоже не выходит на связь. Залил оригинал дамп, блок на столе выходит на связь при установке на место ситуация не меняется все блоки молчать, К-LINE не сажает. Смотрел с осциллографом запрос с сканера идет но ответы с эбу нету. Попробовал залит ORANG5 (HC11E9)  родной (считанный с carprog) и сторонними дампоми, результат нет. Вопрос можно ли восстановить блок? проблема с Дампом или что-то случило с железой (мало вероятна )? Кто необут встречался с подобным случим? Зарастание спасибо!
Закрепляю родной дамп  считанный с CARPROG
1J090960_5WK4163.BIN
Изменено пользователем RAHIMR11
скорее всего карпрог при чтении испортил дамп . он как прогер редкосное говно
  • Upvote 1
  • Downvote 1
8 часов назад, Sogd сказал:
блок к корпусу не прикрутил
Нет. Читал и писал без корпуса!
10 часов назад, Sogd сказал:
Спасибо вам Sogd за ценную подсказку. Блок установил на место. стер crash   с CARPROG и ошибки ушли.
  • Like 1
7 минут назад, kilya31 сказал:
К корпусу автомобиля имеется ввиду, а без блока srs авто по диагностике тоже не отвечает?
я думаю, без  корпуса блок srs перегружает  K-LINE. Блок берет массу с кузова.
