Rexton II Y250 2008 Ошибки по конфигурации
Приехал рекстон после неудачной прошивки, утеряны данные конфигурации ЭБУ двс. В блоке ABS и ESP висят ошибки:
C1170
Variant coding error, or incorrect installation of HECU
Блок 4WD не включает пониженную, ошибок не выдаёт, есть подозрения что из-за неправильной конфигурации.
Поделитесь фоткой конфигурации двигателя, или подскажите где взять данные что бы правильно проконфигурировать.
Rexton standard, 2008, 2.7л, MB 5th, 164.60лс
XU3G0A1FS8Z001198
По первой ошибке, надо в ecu в кодировке поставить esp , потом в блоке есп сделать сброс кодировочных данных, по раздатке надо в ecu в кодировке поставить 4вд или тод , смотря какая раздатка и посмотреть сигнал нейтрали , там либо can либо wire , точно не помню
  • Upvote 1
2 часа назад, symc сказал:
А каким сканером это можно сделать?
symc спасибо!
поиск правильной конфигурации та еще процедура........
вот конечный результат ошибок по конфигурации больше нет.
09 09 25 00 93 42 80 80 28 82 44 FF FF FF 40 4E 21 0E AA
  • Thanks 1
делаю кодировку скандоком,
  • 2 года спустя...
В 25.10.2022 в 13:42, алексеев алексей сказал:
Доброго, такая же проблема но на дизельном и перешитом Kyron. ABS/ESP в ошибке С1170. Пол интернета перерыл, ни как не могу найти как починить это в прошивке ЭБУ. Может подскажете как это сделать. Прошивку слил через KESS. Буду премного благодарен.
