x1307 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Я не настаиваю, просто спросил. Концевик тормоза и на АКПП есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) И что? Из за концевиков могут не работать фазы? С трудом верится. И. кстати, нормально работает Изменено 8 ноября, 2022 пользователем Спасатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Может не стоит ершиться? Вам тут хотят помочь а вы с претензиями. И если уж хотите получить какой либо обстоятельный ответ выкладывайте все об автомобиле. Что делали, что проверяли, если есть осцилки. А то недосказанность к хорошему не приводит. Только вчера ездил Ховер смотреть, из жалоб -не заводится после замены форсунки. По факту осмотра АКБ мертвый, стартер и одного оборота не осиливает, бак сухой в ноль так еще и мотор после ремонта и не собран. Вот вам и нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Да никто и не ершится. Но, согласитесь, советы типа "Проверь концевики" - это совет от балды, пальцем в небо, ведь тема про то, что не работает управление фазорегулированием. Или Вы тоже думаете, что концевики на педалях имеют на это влияние? И сравнение с Ховером, который надо завести с пустым баком, тоже неуместно. У меня машина заводится, и ездит уже вторую неделю. Клиент даже не знает, что мотор работает немножко неправильно. Это нужно чисто для меня, как бы дело чести. Я капиталил этот мотор, и уверен, что механическую часть сделал правильно, на совесть. Различие в параметрах, снятых с такого же исправного мотора, практически нет, кроме как отсутствие регулирования фаз. Условие задачи выложены в первом посту, нет смысла их повторять. Если у Вас еще не пропало желание помочь, задавайте вопросы по существу, я постараюсь на них ответить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Что по диагностике было перед ремонтом? Какого характера был ремонт? Осцилом проверялась работа фаз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 17:00, KYB1975 сказал: Что по диагностике было перед ремонтом? Какого характера был ремонт? Осцилом проверялась работа фаз? Показать читайте сначала,клиент ездит, проблем нет,заводится хорошо его все устраевает,а мастера нет,клапана щелкают,но с мотора не снимал,фазы заявленые и текущие совпадают,а если не мешать машине работать она так и будет без проблем ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 17:00, KYB1975 сказал: Что по диагностике было перед ремонтом? Какого характера был ремонт? Осцилом проверялась работа фаз? Показать Перед ремонтом она (машина) ездила, проблем не было, поэтому её никто и не диагностировал. Ездила до тех пор. пока двигатель не заклинил )). Ремонт был капитальный - коленвал, блок, поршневая. ГБЦ разбиралась, шлифовлась, промывалась, продувалась, фазики разбирались, промывались, менялись несколько гидриков, цепь новая, стоит по меткам. Что ещё? А, давление масла на прогретом моторе на холостых оборотах около 1,5 атм, на оборотах легко давит до 5-ти. Может, и правда, не мешать машине работать? )) Но ведь интересно же, ПОЧЕМУ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 16:47, Спасатель сказал: отсутствие регулирования фаз. Показать Каким образом узнали,что нет управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 (изменено) Три разных сканера это показывают. Со стороны ЭБУ нет даже попыток изменить заданное положение валов, ни на оборотах, ни под нагрузкой Изменено 9 ноября, 2022 пользователем Спасатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 16:47, Спасатель сказал: Или Вы тоже думаете, что концевики на педалях имеют на это влияние? Показать А почему бы нет? Вам, видимо, просто не попадались ещё машины, тупящие из-за этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 (изменено) В 09.11.2022 в 18:14, x1307 сказал: Вам, видимо, просто не попадались ещё машины, тупящие из-за этого Показать Именно такие? Я имею в виду Хендай Ix35 или КИА Спортейдж. Нет не попадались. Я уважаю Ваш опыт, но обобщать и сравнивать со всякими там Мерседесами - БМВ, думаю, не стоит. Без обид. А то сейчас флуд начнется, и тема утонет Изменено 9 ноября, 2022 пользователем Спасатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Полный лог с рабочего мотора, нагружал на месте коробкой. Сравнивай. 221110_1012_Управление_двигателем.sm2Получение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Ну да, у вас всё как обычно по логам, при перегазовке фазы двигаются.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Само собой. Снял полный лог что бы изыскатель статусы сравнивал со своим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 31.10.2022 в 18:18, Спасатель сказал: При включении зажигания проходит кратковременный импульс на управляющие клапана, Показать Так у них и есть. В плане бреда- допустим, при проверке ток клапана её не устроил. Но тогда ошибку цсуко выдать должна.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Я бы посмотрел всетаки прошивку. Меня тоже отсутствие ошибок смущают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Согласен. Тем более мотор клина словил, хз чего там перекупы перед конвульсиями могли замутить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 При условии давления масла по нижнему пределу имеет постоянные ошибки по работе фазовращателей. Вариантов решения вопроса "для продать" не много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спасатель Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 10.11.2022 в 09:24, x1307 сказал: Так у них и есть. В плане бреда- допустим, при проверке ток клапана её не устроил. Но тогда ошибку цсуко выдать должна.... Показать Так и я пытаюсь это до других довести. Клапан как бы проверку проходит, но дальше ЭБУ управлять им не хочет. А что мешает, понять не могу. В 10.11.2022 в 09:25, KYB1975 сказал: Я бы посмотрел всетаки прошивку. Меня тоже отсутствие ошибок смущают. Показать Могу скинуть для проверки, если интересно. Но я уверен, что прошивка сток 100%. А что ошибок нет, это больше всего смущает. Пусть, допустим, я при сборке не попал по фазам, будет же ошибка. Пусть, допустим, один из ДПРВ "чудит", будет ошибка. Но я менял их местами, ничего не изменилось. Пусть, допустим, не работает какой то клапан управления фазами. Но, для того чтобы ЭБУ это определил, он должен хотя бы попытаться управлять этим клапаном на работающем моторе. А он этого не делает! Что ему мешает? Какого условия не хватает, чтобы состояние CVVT Активно стало Включить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Та скинул вам лог с рабочего мотора, сверяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
