Mazda 3 2006 нет запуска
Всех приветствую,приехала mazda 3,2006 год, изначально целью была заменена панели, панель клиент привез,я stool ом скопировал дамп и отпустил, всё работало,далее звонит, врёт спидометр и не регулируется подсветка, приезжает,лью родной дамп,регулятор подсветки заработал,но естественно не запускается,чел привёз только 1 родной ключ,нарезал болванку и подготовил из суперчипа второй, положил по лампу оба чипа в чужой дамп,пытаюсь сделать инициализацию,не проходит.Лью дамп,с которым приехала,не стартует...
Запускаю стирание и запись,стираются ,но не пишутся.
Вопрос,при синхре она пишется из движка в приборку или наоборот?
Может попробовать добавить ключ в стоковый дамп через дырку? Стулом при переносе дампа почти всегда бывают проблемы наверное железо немного разнит но всегда запускается.
Изменено пользователем (SAN)
15 часов назад, GadskiyPapa сказал:
Вы хоть укажите чем ещё работаете по ключам подготовка и прописка. А то как то не понятно и что по советовать даже не знаю так как не известно чем работаете
Так там вроде без заморочек всё- сохраняешь со старой панели асбилд, делаешь процедуру привязки сканером, заливаешь родной асбилд...
И причём форскан это должен сделать в платной версии
Форскан платная лицензия есть,когда в новой панели родной дамп ни одна из pats процедур не проходит,валится в ошибку, сегодня хоз привез родную панель,попробую сделать инициализацию,если заработает,попробую в ручную в дамп нового щитка.
3 часа назад, viktor9950 сказал:
В дамп кладу iprog или vvdi2,готовлю vvdi key tool,по обд  h6 elite,x100,mini obd,forscan опять таки.....
1 минуту назад, GadskiyPapa сказал:
Значит с проводкой что то не то или щитком. Этого оборудования за глаза
Ори панель вернул в зад,перезаписать ключи, сделал синхру и всё ок,буду вплеивать ключи в новую панель
