x1307 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Приехала ШевиНива с этим блоком, перепинована из МР7.0. Проблема- на горячую заводится не с первого раза. Может выкинуть ошибку по ДПКВ. Проверки показали, что в момент незаводки искра идёт не вовремя. Модуль и ДПКВ подкидывал, проводку прозвонил, питание на блок проверил. Единственно, что не понравилось- вроде на память сигнал ДПКВ должен быть на обоих пинах ЭБУ, 48 и 49. У меня сигнал есть только на 49-м, 48-й в блоке лежит на массе. Кто может помнит, как там должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLACK1520 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Попробуй поменяй полярность дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Пробовал, совсем искры нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) 18 минут назад, x1307 сказал: Пробовал, совсем искры нет отсоедените дпкв -измерьте напряжение на контактах разьема - проверте сопротивление дпкв вспомнил ) подмените дмрв , смотрите ацп дмрв , и вот из инета "Все просто, ДМРВ сдыхает, как правило, завышая показания. Соответственно когда включено зажигание, а двигатель еще не заведен он показывает ненулевой расход воздуха. При этом импульсов ДПКВ нет (мотор то стоит), и мозги считают, что если есть расход воздуха то мотор крутится, а если при этом ДПКВ молчит, значит он и неисправен. После замены ДМРВ ошибка пропадает" Изменено 8 ноября, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 32 минуты назад, x1307 сказал: Приехала ШевиНива с этим блоком, перепинована из МР7.0. Проблема- на горячую заводится не с первого раза. Может выкинуть ошибку по ДПКВ. Проверки показали, что в момент незаводки искра идёт не вовремя. Модуль и ДПКВ подкидывал, проводку прозвонил, питание на блок проверил. Единственно, что не понравилось- вроде на память сигнал ДПКВ должен быть на обоих пинах ЭБУ, 48 и 49. У меня сигнал есть только на 49-м, 48-й в блоке лежит на массе. Кто может помнит, как там должно быть ? на январе 5 так и должно быть 49 сигнальный, 48 на массе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 раз стоит я 511 то прошивка на ниву на базе т71-т77 т91? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) Только что, тас сказал: отсоедените дпкв -измерьте напряжение на контактах разьема - проверте сопротивление дпкв вспомнил ) подмените дмрв , смотрите ацп дмрв да это всё проделано ))) Прошивка стоит по Ниву, Ещё странность заметил- иногда просто при включении зажигания идут импульсы на модуль зажигания. Подкинуть бы блок, но под рукой нет... Изменено 8 ноября, 2022 пользователем x1307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 3 минуты назад, x1307 сказал: да это всё проделано ))) Прошивка стоит по Ниву, я верю что под ниву -на базе чего сделана -озвучьте название Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) 21 минуту назад, x1307 сказал: при включении зажигания идут импульсы на модуль зажигания. Подкинуть бы блок, но под рукой нет... так задумано производителем - уберите доп искры на пуске в чем проблема в озвучивании названия прошивки как минимум ? Изменено 8 ноября, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 MIRAG511 J5D13T94 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Только что, x1307 сказал: MIRAG511 J5D13T94 насколько помню -эта прошивка на базе Т71 -смените прошивку , так как Т71 имеет такое поведение на горячем двс ответить точно на этот вопрос поможет стр7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Какую лучше попробовать не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) 12 минут назад, x1307 сказал: Какую лучше попробовать не подскажете? какую найдете по сети -только не на базе Т71 , а так отстроить в онлайне "будет петь и плясать " хозя Изменено 8 ноября, 2022 пользователем тас 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Уважаемые! Вы не забывайте про железо. Возможно, проблема связана с не герметичностью одной (нескольких) форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Согласен, Уважаемый, но из-за этого не может то не заводиться, то заводиться с полтыка и с изменением момента подачи искры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) прошивки на базе Т 71 как раз так и ведут себя на горячею - заводят с 3 раза - вам видней , но проблема в ПО имхо Изменено 8 ноября, 2022 пользователем тас 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 8 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) Сейчас залил очередную, наверное пятую, на ней (тьфу 3 раза) вроде нормально. Так-то вроде выгоднее клиента в лес отправить, но, цсуко, азарт возыграл... Всякие Рх и Dx делал, там без косякофф )) Изменено 8 ноября, 2022 пользователем x1307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 Была однажды такая беда...виновником оказался карлсон. Включался при включении зажигания на горячую (100С), давал помехи на дпкв. Был хаотичный впрыск и искра без прокрутки. Вычислили экранированием жестянкой дпкв) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Вроде как решилось прошивкой. По крайней мере заводится то с первого, то со второго раза теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 2 часа назад, x1307 сказал: Вроде как решилось прошивкой. По крайней мере заводится то с первого, то со второго раза теперь. осталось совсем чуть чуть подобрать топливо подачу на пуске ))) софт какой сейчас стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
