jonniural96 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Всем привет! на этом авто как похолодало вылетает ошибка по акпп -э.м.клапан Е,пропадает задняя передача,перезапустишь все норм только чек горит. вызвонил на плате эбу котакт приходит на транзистор SPF5013 посмотрел под микроскопом трещин не видно-замена? подскажите у кого был такой опыт,или полностью эбу менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 вспомнил щас на тойтах раф4 такое было,там пропайка помогала,мазда фамилия -тоже пропайка помогла,хонда первый раз с такой неисправностью,в основном хонды попадались с ингибиторами проблемы были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Может начать с проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery_9 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 В 09.11.2022 в 15:33, jonniural96 сказал: Всем привет! на этом авто как похолодало вылетает ошибка по акпп -э.м.клапан Е,пропадает задняя передача,перезапустишь все норм только чек горит. вызвонил на плате эбу котакт приходит на транзистор SPF5013 посмотрел под микроскопом трещин не видно-замена? подскажите у кого был такой опыт,или полностью эбу менять? Помогла замена микросхемы? Тоже ошибка по соленоиду Е, но менял spf5003, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 21 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 да,помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
