kinderppp Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Всем привет. Звонит клиент говорит нужно привязать ecm к авто ,мол нет реакции на дроссель, мол мозги купили один в один ,приезжайте привяжите. Приезжаю стоит Корса 2007г z14xep подключаюсь ,ошибка по дроссельной заслонке, смотрю 5 в на дроссель есть - открываю в ручную показания угла меняются, все ок но дроссель молчит не жужжит и вообще не подаёт признаков жизни, контрактная заслонка уже стоит к стати дело не в ней. Прозвонил провода от дз до эбу все отлично, отключал всё что может подсадить дроссель, исчерпал запас знаний и думаю всё надоело буду женить блок с разбора. И вот вычитал карпас поженил блок авто завелось ииии ,пишет неисправность главного реле ,замените блок ecm ,реакции на дроссель так же нет, но и ошибки по дз тоже нету, выключить включить зажигание и все авто перестаёт выходить на связь но только при включённом зажигании снимаешь главное реле на 15 секунд загорается чек ставишь реле обратно авто снова заводится , заколебался два дня её делать прошивки в блоках одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Столько текста и вообще ни какой конкретики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinderppp Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Конкретика в том что на старом блоке не работает дроссель и есть по нему ошибка ,а на том что с разбора нет ошибки по дроссельной но есть по главному реле,и в том и том случае дроссель не работает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Конкретика, это номера ошибок, чем вязал, как вязал, приложенные файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinderppp Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 (изменено) ошибка p0686-00 неисправность главного реле. Прочтено и привязано opcom. Периодически возникает ошибка замените ecm. Ошибки старого эбу не помню но по дроссельной , вычитал pin через carprog ,зашёл в есм сбросил блок,зашёл в bcm в настройках привязал блок и всё, Изменено 9 ноября, 2022 пользователем kinderppp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 ну так отдай блок обратно, ошибка главного реле вторая по популярности у этих блоков после дросселя напряжение питания блока по диагностике покажи вначале 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinderppp Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 10.11.2022 в 00:14, diagtula сказал: ну так отдай блок обратно, ошибка главного реле вторая по популярности у этих блоков после дросселя напряжение питания блока по диагностике покажи вначале Показать Спасибо. Отписал клиенту пусть блок другой заведомо рабочий везёт! поведение блоков абсолютно разное, да и судя повсему этот блок как кафельная плитка, вычитал что микро трещины от перепадов температур и тряски на них частая проблема , машина от меня 70км ездить к нему каждый день нет смысла. ОН Хочет отдать на пропайку его кому то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Блок сопли внутри, срок их жизни примерно 5-8 лет... б/у с разбора кот в мешке.... привязка б/у есть зло, продаван на полных основаниях вправе потребовать возврата в ровно том же состоянии, в каком был куплен, а епром то уже внутри не родной, и вернуть "как было" уже нечего... работа на выезде тоже... сколько инетересно озвучено хозе, за "просто привязать" ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 и ещё, "бомжей" на проф.форумах, не очень уважают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinderppp Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 10.11.2022 в 04:33, Zews 23 сказал: и ещё, "бомжей" на проф.форумах, не очень уважают... Показать Не пойму что означает бомжей в вашем понимании ? По работе 10к 140км туда обратно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinderppp Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 10.11.2022 в 06:12, kinderppp сказал: Не пойму что означает бомжей в вашем понимании ? По работе 10к 140км туда обратно Показать И за эти 10к проверена вся проводка ,привязан блок ,потрачено около 6 часов времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) определение "бомж" в простонародье = человек без определённого места жительства, определение "бомж" для проф.форумов = человек не указавший в личном кабинете место работы (город/поселок)... вижу исправили... 👍 за 10к, можно и на выезде... у нас в местности выезд просят нищеброды, считая что конкуренция такая, что и за 500р. всё приедут, исправят, и в жопу поцелуют в подарок... за эвакуатор платить - да вычо? сдубарухнули? 🤣 поэтому я в 95% случаев таких "позвонилкиных" фкосмос... Изменено 10 ноября, 2022 пользователем Zews 23 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
