Олегон55 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 Привет ребята, Помогите ! подскажите куда копать. Мащина маз сгорела проводка все востановили но не заводится, поставили другой блок завелась работает. Вывод умер блок. Подключаю на столе, подключается работает. На машине даже лампочки не зажигаются. Двс китаец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 (изменено) Я не могу понять! Для чего вы создали тему! Вы хотите починить блок всем форумом! Это смешно. Отдайте блок тому кто внутрисхемно разбирается. А если вы создали эту тему, значит вы ноль в ремонте эбу. Максимум что вам могут предложить, это присылайте блок отремонтируем. ) Изменено 12 ноября, 2022 пользователем viktor9950 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон55 Опубликовано 16 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 Я что то не понимаю это притензия или что, но не хочешь помочь тебя что тут заставляют помогать?, Зачем тогда ты тут на форуме ? показываешь что ты знаток и рекламу свою продвигаешь? КУПИ рекламу на нтв и КРИЧИ : Я КРУТОЙ! Знаю чем транзистор от процессора отличается. Ты если грамотный подскажи не грамотным , поделись опытом . А то Как то на быдлу похоже а не на мастера 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон55 Опубликовано 16 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 К стате , почему бы и всем форумом блок не отремонтировать, на это же и форум чтоб не услугами торговать а помогать друг другу. Физически же здесь не кто не заставляет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinderppp Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 У тебя может плюса на блок нет просто или минуса а на столе все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 16 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2022 В 16.11.2022 в 13:47, Олегон55 сказал: почему бы и всем форумом блок не отремонтировать Показать ну давай отремонтируем, ресет на проце снят? ресет на LDO снят? генерация есть\стабильная vddcore на проце поднимается через сколько после подачи vcc на портах i2c обмен есть\начинается? ответишь на эти вопросы пойдём дальше и не бычься клоун один ХХХ сольешься же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон55 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 К стате , почему бы и всем форумом блок не отремонтировать, на это же и форум чтоб не услугами торговать а помогать друг другу. Физически же здесь не кто тебя не заставляет работать. Просто если есть возможность то помоги не хочешь не надо. Я не грама не бычюсь. А клоун у тебя в штанах . Как то не хорошо согласись я за помощью обратился, за советом. а не в мастерскую пришел чтоб отремонтировали .НЕ РУГАЙСЯ, Момент такой,; На машину ставлю другой блок машина работает все хорошо, а этот ставлю нетне каких откликов на вкл. зажигания. На столе все хорошо работает . Прошивка спокойно сливает ся и закачивается. Диагностика работает ., все отображается и ошибки соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон55 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Я думаю ответил на твои фирменные фичи. Генерация сигнала везде есть. Нет выхода с эбу. если я правильно думаю с 35 ноги на вкл реле . не могу прозвонить от куда идет цепь на эту ногу. поправьте если я не правильно думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somber Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Какие лампочки у вас зажигаются и что в вашем понимании работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон55 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Я имею ввиду панель приборов зажигается , на исправном . а который пытаюсь оживить молчит на машине. не реагирует на замок зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somber Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 (изменено) Если щп8155 то она и без эбу должна включаться, только на мониторе не будет показаний датчиков (все по нулям) и пробега. Питание на нее от эбу не идет Изменено 17 ноября, 2022 пользователем somber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон55 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Я и имею ввиду что не чего на панели не какие указатели не показывают, и вкл стартера соответственно реле не срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somber Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Во Так будет если подать 30,15,31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somber Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 В 17.11.2022 в 05:47, Олегон55 сказал: с 35 ноги на вкл реле Показать Ну так значит ты его сломал при разборке, дай возврат главного и узри включение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон55 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Нет машина после возгорания проводки. Незнаю вследствии этого проводка згорера или после нестал эбу откликаться. проводку восстановили машина работает с новым эбу. Вот и тренируюсь ищу проблему почему не работает эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон55 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 но с 31 и 15 понятно сногами , а при чем тут 30 с датчика обратного клапана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somber Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Если вопрос адресован мне, то 31-, 30+, 15 + после замка. Все это подаётся на панель с БКА. Она включится не зависимо от эбу. Эбу не даёт питание на приборку. Так понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон55 Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Управление главного насколько я понимаю с эбу приходит, вот и проблема иззат этого, я по этому и хочу по схеме эбу разобраться где этот ключ на эбу находится не могу прозвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somber Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Вот wp.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
