meg 17.9.12 распиновка
Толя
доброго времени, нужна распиновка эбу meg17.9.12, или схема hyundai accent 2013, акпп. нет питания на соленоиды
1 час назад, Толя сказал:
оно ?
2.Принципиальные схемы.part1.rar
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
спасибо, вроде похоже, только фишка на соленоиды вроде бы 18 pin, посмотрю чуть позже. а тут 10
для 10 и 18 пин для креты , укажите тип двс )))
вот оно ?
если есть полная схема с такой акпп, можно скинуть?
29 минут назад, Толя сказал:
чем эта не устраивает ?
Только что, Толя сказал:
все что есть )))
спасибо за помощь, на выходе драйвера питания солиноидов 2.5 в, vn5012ak, буду менять, сообщу о результате.
7 минут назад, Толя сказал:
я понял что кроится за словом  полная - "это схема электрическая принципиальная блока"  это нужно ? если это ,то схем не встречал ,производитель еще выложил
нет же, я думал питание на блоке пропало, а тут то на питании драйвера есть, это уже когда блок открыл
3 минуты назад, Толя сказал:
вот это есть
vn5012ak-e.pdf
разобрался, там 8 соленоидов, 4 в обрыве, и проц не даёт на них питание, а по ошибке нет опорного на акпп, повесил 8 резисторов, все ок, в коробке походу обрыв. ещё раз спасибо!
8 соленоидов в АТ 6ст...  тип блока указывать точно надо... не бывает MEG17.9.12 для 6ст АТ, только для 4ст АТ....  блок либо MEG17.9.13, либо MEG17.9.21...  возможен ещё MEDG17.9.8....  но однохренственно полюбому управляет 6ст АТ у кияхундая с моторами 1.4-1.6, BGAшный SHхххх...
Изменено пользователем Zews 23
  • Upvote 1
8 часов назад, Zews 23 сказал:
да, все верно вы сказали 17.9.13, я не правильно указал, управляет bgaшный r5f......
