YoRun Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Всем привет! Возникла такая проблема. При попытки прочитать содержимое ЭБУ появляется ошибка "Communication as timeout, please check wiring, soldering or probe position, and check the instruction too." Подключаю всё по схеме. Piasini не доработана, но насколько я знаю, при таком подключение это никак не влияет? Подскажите кто сталкивался с такой проблемной. При этом Лаунч читает этот блок и видит ошибки. Соответственно процессор от части живой, кроме 146 ноги. Она упала на 0. Кто может подсказать, где можно найти дамп для данного ЭБУ? Проверить бы, можно что-то записать или нет. Nissan_3plug_short_var4_nissan_juke_16T_190hp.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Кто-то полез не в своё дело. Для чего дамп считать понадобилось? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 15 часов назад, YoRun сказал: "Communication as timeout, please check wiring, soldering or probe position, and check the instruction too. Когда у меня такое выдавала, всегда в итоге оказывалась или косячная пайка при проверке микроскопом, или плохо смытый флюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YoRun Опубликовано 15 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 2 часа назад, pas-sever сказал: Кто-то полез не в своё дело. Для чего дамп считать понадобилось? Для смены процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Вот если бы Вы изначально выкладывали всю информацию, то и ответы были бы соответствующие. 1 В связи с чем замена? 2 Где идентификаторы ПО с лаунча? Что же всё тянуть-то приходится? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 Вот и я о том-же, По моему протцу хана . Так и не понял смысл ремонта. Для чего проц менять. Мутная какая-то тема. Одни не известные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YoRun Опубликовано 15 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 2 часа назад, stoik123 сказал: Вот если бы Вы изначально выкладывали всю информацию, то и ответы были бы соответствующие. 1 В связи с чем замена? 2 Где идентификаторы ПО с лаунча? Что же всё тянуть-то приходится? 1) Замена производится по причине невозможности приобрести новый ЭБУ. На нем сгорело управление дроссельной заслонкой. Один из контактов процессора лежит на 0. 2) 23710-1KN0A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YoRun Опубликовано 15 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 2 часа назад, pas-sever сказал: Вот и я о том-же, По моему протцу хана . Так и не понял смысл ремонта. Для чего проц менять. Мутная какая-то тема. Одни не известные. Нет в наличии ЭБУ. Объявления которые висят на сайтах пустые. Новое ЭБУ за 253т.р. накладно покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 (изменено) 0KHD3VDZ0_11KN0A.rar Сток, разумеется. Изменено 15 ноября, 2022 пользователем stoik123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YoRun Опубликовано 15 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 1 час назад, stoik123 сказал: 0KHD3VDZ0_11KN0A.rar 628 kB · 2 скачивания Сток, разумеется. Спасибо большое! Будем надеяться что Piasini загрузит на новый процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
