vazandrey Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Приветствую! притащили Патрол дизель,мкпп- не заводиться. Ошибки по лаунч 00Е3, 00Е1 - неисправность противоугонной системы. пробовал переписать ключ по пин даже не заходит пробовал лауч, Xhorse результат один. прочитал дамп с nats5 микросхема ST и дамп моторника еепром 24с02. Ключ лежит синхра тоже вроде на месте. заказали nats5 с разбора, ситуация не поменялась. Дампы прилагаю. Может есть у кого рабочая пара! 24c02y61ori.bin nats5sty61.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 20 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 проводку соответственно проверил для уверенности подключал все на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Может моторник потерялся со связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 20 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Прочитайте ошибки НОРМАЛЬНЫМ сканером. Чтобы они были в формате типа Р1610, Р1611 ит.д. Тогда проще будет понять в чём дело. NATS сам по себе не имеет диагностики. Все неисправности по иммо пишутся в моторнике. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Есть пара на TMS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 16 часов назад, vazandrey сказал: даже не заходит Он и не должен заходить ни куда, это делается через обслуживание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Я имел ввиду что не переходит в режим программирования ключей, после ввода пина ничего не происходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 4 часа назад, alex47 сказал: Есть пара на TMS... А есть разница? или дампы разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 (изменено) Да мля... Клуб любителей лечить машину дампами и прописками ключей Ну-ну... Лечите дальше без описания болезни. Неужели трудно посмотреть коды неисправностей, чтобы понять направление дальнейших изысканий и извращений с этим унитазом? По иммо в Ниссанах список ошибок с Р1610 до Р1615 выдаётся моторником. И по ним уже проще понять, что делать. Да и накачку бы проверить и чип в ключе почитать не мешало бы... Изменено 22 ноября, 2022 пользователем 220volt 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 23 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Накачка есть. Ключ прочитан живой, с дампом совпадает. Причем тут лечить дампами? наверно до этого все проверено прежде чем лезть в блоки! Да нет Консалта так как у нас город небольшой и таких авто не так много. Поэтому из того что есть прочитал его толь Ланч со своими кривыми кодами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 (изменено) по обд прочитай или tecu. И версию софта ланча покажи -чую я пихнули чужой ключ корыту и пытаетесь счастья нарыть... старый софт ланча не мог работать с натс5 я встречался с таким и ошибки твои это обрыв лямбд 1,1 и 1,2 ну и очевидно оборванная 15шка на клапан или возврат на главное ну и очевидно горящая лампочка потому что натс не смог достучаться до эбу Изменено 23 ноября, 2022 пользователем diagtula 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 24 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 По обд все попробовал не берет. версия лаунча 2.00.009 Ключ соответствует дампу проверено. По поводу натс5 есть key tool max, mini obd, VVDI тоже при вводе пин кода ничего, поэтому я думаю лаунч можно исключить по этому поводу. Что касается ключа он проверен считывается нормально с дампом соответствует Чтобы исключить возможность неисправности проводки подключен был эбу и натс на столе- все аналогично. Единственное что смутило что эбу не до прикручен был и в блоке натс в дампе только один ключ лежит, я так понимаю когда то ключи уже писали но хозяин говорит что не при нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 16 часов назад, diagtula сказал: по обд прочитай или tecu. ну и очевидно горящая лампочка потому что натс не смог достучаться до эбу Ему уже намекали про моторник. Покупай попкорн, шоу начинается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Питание моторного ЭБУ или сам ЭБУ неисправен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Не исключаю того что блок умер, просто хотел исключить все варианты в том числе и программный. пока клиент ищет блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Хотя блок на связь выходит все ошибки показывает адекватно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Залей куда нибудь произвольный дамп и попробуй засинхрить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 7 минут назад, vazandrey сказал: Хотя блок на связь выходит все ошибки показывает адекватно! А какие ошибки то, ведь спрашивали уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Ошибки по лаунч 00Е3, 00Е1 - неисправность противоугонной системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
