Sl_ Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Нужна помощь, активировать W-Bus (или адаптер который запустит без борта) Печка от VAG, собираюсь поставить в гараж, греть батареи, вместо D3WZ. 1K0 815 065 АТ 7N0963271E 2940 Через WTT запускается и работает, но не очень удобно пользовать. Control Module Part Number: 7N0 963 271 E Component and/or Version: Zuheizer 051 2940 Версия W-шины...............................................................3.3 Обозначение устройства...................................................ZH/1PL Кодирование W-шины...............................................313CC0E73F0000 Тип топлива...................................................Дизельное топливо Циркуляционный насос в регулируемой паузе.....................................1 Ограничение времени отопления...............................................255 [мин] Коэффициент сокращения времени вентиляции...................................1/1 Идентификационный код блока управления................................09024297B Идентификационный код записи данных.................................09024291B02 Идентификационный код программного обеспечения........................000000000 Модификация оборудования..................................................42/08 Версия программного обеспечения.............................Пятница/50/11 20.37 Версия программного обеспечения (EEPROM)....................Пятница/50/11 20.37 Дата выпуска блока управления..........................................22.08.13 Дата выпуска отопителя.................................................30.08.13 Идентификационный код клиента...................................7N0963271E 2940 Серийный номер.......................................................1319968077 Код испытательного стенда..................................................4341 Порог низкого напряжения...................................................11,3 [В] Порог перенапряжения.......................................................16,5 [В] Время опознавания минимального напряжения...................................250 [с] Время опознавания перенапряжения..............................................5 [с] Состояние догревателя........................................Bus не активирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Больше не актуально, сделал сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Привет Расскажи пожалуйста как ??? Если не секрет конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Она без борта от WTT стартует, снял лог и сделал плату управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 А если заблокируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Через WTT разблокирую. Мне батареи, в гараже греть, а не клиенту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 7 часов назад, Sl_ сказал: Через WTT разблокирую. Мне батареи, в гараже греть, а не клиенту. Не разблокируете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Ну почему же не разблокирую, уже... А было вот так: Сдохла помпа, котел в блок. Совсем мало проработала. Так и ездила тачка. Сообщение Диагностика Webasto Термосистемы ------------------------------------------------------------------------------------------ Конфигурация: ------------- Версия W-шины...............................................................3.3 Обозначение устройства...................................................ZH/1PL Кодирование W-шины...............................................313CC0E73F0000 Тип топлива...................................................Дизельное топливо Циркуляционный насос в регулируемой паузе.....................................1 Ограничение времени отопления...............................................255 [мин] Коэффициент сокращения времени вентиляции...................................1/1 Идентификационный код блока управления................................09024297B Идентификационный код записи данных.................................09024291B02 Идентификационный код программного обеспечения........................000000000 Модификация оборудования..................................................42/08 Версия программного обеспечения.............................Пятница/50/11 20.37 Версия программного обеспечения (EEPROM)....................Пятница/50/11 20.37 Дата выпуска блока управления..........................................22.08.13 Дата выпуска отопителя.................................................30.08.13 Идентификационный код клиента...................................7N0963271E 2940 Серийный номер.......................................................1319968077 Код испытательного стенда..................................................4341 Порог низкого напряжения...................................................11,3 [В] Порог перенапряжения.......................................................16,5 [В] Время опознавания минимального напряжения...................................250 [с] Время опознавания перенапряжения..............................................5 [с] Состояние догревателя........................................Bus не активирован Рабочие параметры: ------------------ Время работы..............................................................51:57 [ч:м] Время включения.........................................................8328:57 [ч:м] Начальный счетчик.........................................................47941 Время горения SH 1..33%....................................................0:00 [ч:м] Время горения SH 34..66%...................................................0:00 [ч:м] Время горения SH 67..100%..................................................0:00 [ч:м] Время горения SH >100%.....................................................0:00 [ч:м] Время горения ZH 1..33%....................................................7:40 [ч:м] Время горения ZH 34..66%...................................................0:00 [ч:м] Время горения ZH 67..100%.................................................32:32 [ч:м] Время горения ZH >100%.....................................................0:00 [ч:м] Время включения SH.........................................................0:00 [ч:м] Время включения ZH........................................................68:42 [ч:м] Начальный счетчик SH..........................................................0 Начальный счетчик ZH........................................................434 Ошибка: ------- Ошибка 1.....................................................Отопитель перегрет Статус ошибки............................................сохранено, Актуально Код.......................................................................06h Счетчик.....................................................................1 Температура...............................................................143 [°C] Состояние........................................................Сгорание 144 Напряжение..............................................................12,35 [В] Часы работы...........................................................4461:26 [ч:м] Ошибка 2.................................................Блокирование отопителя Статус ошибки............................................сохранено, Актуально Код.......................................................................07h Счетчик.....................................................................1 Температура...............................................................125 [°C] Состояние..............................................Блокирование отопителя Напряжение...............................................................12,6 [В] Часы работы...........................................................4461:27 [ч:м] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
