Нива Шевроле 2005г Нет искры
Проверял вообще ни где не теряется силовая цепочка напряжений
53 минуты назад, Greensnow123 сказал:
еепром считан прямо с авто и прошивка тоже загрузчики комбик+kkl ,EcuFlash+openport 2.0
тогда загрузите чистый еепром  выше выложенный- вот не верю я вам -я доводы выложил ,что прописывается при первом включении эбу  с отсутствующим иммобилайзером на линии диагностики, эбу сам прописывает код разрешения запуска , чего у вас не видно ,что прописался код запуска:3_8_14: эбу наверное не первой свежести , который ровесник некоторым ,  попробуйте сменить эбу  и настроить авто , а не с помоек брать прошивки ,  ничего путного у вас не получится , пока не поставите дк , отстроите по логам , а потом можно будет и отключить дк  ,если возникнет такое желание ,а так ваши калибровки залитые в эбу высосаны из "пальца"-имхо
Изменено пользователем тас
Конечно не первой свежести как и машина, сейчас подвезут еще эбу и бош и январь по результату отпишусь
Заменил эбу на январь 5.1 ...-61)J5V03H21) Искра появилась, форсунка открывается только одна на 23 пине на остальных тишина(16,34,35)
Изменено пользователем Greensnow123
2 часа назад, Greensnow123 сказал:
залейте прошивку соответствующую  от я 511 или поменяйте пины на форсунки  под я5.1
у вас проводка под одновременный впрыск  ,а прошивка на я 5.1 под попарно параллельный , дальше продолжать ?
  • Like 1
8 минут назад, Greensnow123 сказал:
сразу поменял как для пп , пробую с прошивкой
что поменял ,подробней опишите
будет эффективней ,если проводку сделаете под пп впрыск ,включите регулирование по дк , соберете память обучения ,внесете изменения , а потом отключите дк , что бы вернуться "назад в прошлое "или если будет гбо
делал для одновременного как для 511 15-33 пины (так как их ставил и ждал чуда), теперь разделил на 16-23-34-35 пины
45 минут назад, Greensnow123 сказал:
а теперь прошивку нужно  под я 5.1 , а таких мало будет ,все делали на я 511 .
заведете, есть готовая для трофи прошивка по 61 блок
1 час назад, тас сказал:
не поделитесь? а то на маялся уже с этим авто собираю ее для леса, охоты и честно спалить готов
1 час назад, Greensnow123 сказал:
приведите доводы _почему нужно поделиться , поделиться не могу, а вот отстроить авту ,так этим я и занимаюсь .
http://www.auto-bk.ru/forum/forum/154-мотор-спорт/
  • Upvote 1
22.11.2022 в 08:13, Greensnow123 сказал:
в какой то момент отказала цепь бензонасоса, искра как ни странно была. В результате диагностики были выявлены заниженые напряжения около 8 вольт( на реле насоса и форсунках). Приняли решение заменить ЭБУ на Январь 5.1.1 2111-1411020-71
То есть разобраться почему просело напряжение это не наш метод ,лучше сразу поменять на другой ЭБУ ,да еще и "кривой" для данного авто  ?!
29 минут назад, Андрей1117 сказал:
просвятите про кривизну - может я чего не знаю , будем знать ,а то не понятно вы спрашиваете или удивляетесь -  (?!)
28.11.2022 в 17:14, тас сказал:
Под словом "кривой " имелось ввиду то ,что завод (ВАЗ ) не уставливал данный тип ЭБУ(Я5.1.х.х) на данные авто !
С его проблемой проще  было жгут переставить от современной Ш-нивы(до Е-газ_а ),и установить туда 81е семейство ЭБУ (БОш797+ или Я7.2 ,хоть второй также не ставился ,но он хоть без к@лхоза ,в плане перепиновки\перепахивания, не нуждается при установке   )
  • Like 1
  • 4 недели спустя...
колхоз ей богу. Столько времени тратить, нашли бы уже мп7 и мозг не делали себе.
А если честно то катали бы под 5 январь.
Где осциллограф? какие сопротивления (полярность меняли на дпкв?)
