Опубликовано (изменено)
всем привет! постоянно троит 1цилиндр,проводка норм +,- все есть,сигнальный до эбу звонится,в мозгах даже транзистор поменял,поставил от нашего бош1797,свечу тоже менял,компрессия-по10 везде,только заводишь и сразу Р0351,и пропуски фигачат,подскажите куда копать,и какая микра управляет зажиганием?
Изменено пользователем jonniural96
Может форсунка забита? Искру можно осциллографом посмотреть.
а,да автоасэкспрессом смотрел осцилка вроде норм,свеча сыроватая ,завтра форсы на стенд закину там видно будет
Причем тут форсунка? Ошибка четко на первую катушку. Поменять местами с другими и тд.
менял много раз по всякому,и все равно-1цилиндр пропуски
Посмотреть осцилом первичку. Далее проводка и блок. Там что-то по току скорее  не впорядке.
первичка есть,но не очень красивая
да,на 3раза проверил впервую очередь,потом уже блок распилил
завтра померяю уже,домой поехал,утро вечера мудреннее........
Контакты в разъеме катушки зажигания поджимал?
короче победил я его-причиной был генератор,автоасом когда смотрел увидел на первичке генераторные сигналы,отцепил его, и все-пропусков не стало
поторопился,опять затроил собака китайская:3_8_14:
