Евгений1479 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ошибка только по второй лямде при заводке работает на холостых всё нормально проедешь метров 500 начинает не реагировать на газ двигатель колбасит заглушить и снова заводить и всё поехала и в пробке долго стоишь такая-же хрень насос топлива новый оригинал датчик холостого хода новый оригинал датчик температуры новый форсунки топливные промывали куда копать на знаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 давление померяйте в рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 O2 ори ставьте и будет вам счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 В огороде бузина в Киеве дятька. Дайте вводные нормальные а не 500 метров в пробке. Тут разговаривают на языке цифр и данных. . Хотите ответ, правильно задайте вопрос. Что по диагностике, не коды а текущие параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
