Камаз cummins cm2150c переполюсовка
CM2150C принесли уже вскрытый после переполюсовки. Пробило защитные диоды, заменил. Внешне повреждённых элементов нет. При подаче питания зажигания потребление порядка 0.3А, на связь не выходит. 5В есть. На процессоре, на кондёрах вижу 3.3В и 1.6В. На CAN трансивере на tx и rx 5В подтяжки, пакеты отсутствуют, соответственно на CAN тоже тишина. Генерацию кварца проверить к сожалению не чем, по этому не знаю, запускается проц или нет.
Может что подскажете? Готов рассмотреть платную помощь.
Ресет на лдо проверь (сброс формируется на 5ти вольтовом стабилизаторе)
И скажи как на 15шку реагирует, должна быть задержка как включения так и выключения
и 300 много потребления должно быть ~150
Изменено пользователем diagtula
5В идет с трёхногого DPAK регулятора 1175VG. 5В появляется сразу при подаче 15 конт. и пропадает моментально при отключении.
