Mitsubishi Pajero V3,5 2006г заводится через раз
amatycin
Ошибки были по низкой эффективности катализатора и по генератору. После отключения аккумулятора(подзарядил), ошибки пропали Стоит Старлайн А91 с автозапуском. На приборке постоянно горит АБС и ручник. С блоком Абс нет связи. Пока разбираюсь с сигналкой. Датчик тормозной проверил, размыкает цепь при уровне выше min. Подскажите сколько вольт должно приходить на ручник и датчик уровня тормозной жидкости с приборки? Я померял +5.....
На некоторых авто,АБС  горит вместе с ручником. Разбирайся с АБС.только непонятно причем тут запуск?
Немного разобрался. Это не лампочка ручника, это индикатор HBB. Каким-то чудом АБС вышел на связь(ненадолго), но потерялась связь с коробкой и иммо. Ошибки 12-ПЛ датчик колеса, 54-реле насоса АБС?(вроде встроено в АБС), 83- датчик руля. Концевой ручник и датчик уровня исправны. Сканматиком постоянно рвётся связь, MUT через сканматик нормально. Машину несколько лет назад кувыркали(8 оборотов), соответственно срезали крышу и восстанавливали проводку. Похоже косяки полезли наружу в виде потерь связи с блоками
