Нет связи с новыми ЭБУ Январь 7.2
Имею Эбу 3 шт.
1) Январь 7.2 Автэл 21124 / 31 (стоял с заводаа)
2) Январь 7.2 Ителма 21124 / 32 (новый)
3) Январь 7.2 Автэл 21124 / 31 (новый)
Провода:
1) K-line Usb
2) ПБД 5.2
Программа: winflashecu
Подключаю с 1 Эбу связь есть, прошивается, читается все норм.
Подключаю с 2 и 3 Эбу связи нет!!! Хотя заводят, по к-line тестируется ч/з колодку.
И где тут собака зарыта?
Вроде, откопал или хз, теперь новые Эбу идут уже Январями 7.2+....с поддержкой евро 3/4, из за нового мощного проца.....
хотя если это январь 2 был бы с номером 21124-1411020-12
Нет Я7.2+ с поддержкой Е3/4, только Е2
I(A)205DP57 это Я7.2+
Новые идут Январь 7.2+...
Докинул пару резисторов связь появилась....
С конвертировал прошивку с Я7.2 в Я7.2+ программой j72conv, Залил прошивку программой ST10Flasher_1_4
Обкатываю прошивку практически с момента создания этой темы, глюков не наблюдаю...
J72+ Converter.zip
ST10Flasher_1_4.rar
а у меня глюки ошибка 0103.и не держит хх.
Вот злая прошивка (Я 7.2+) на 124 двигатель (1.6 16v) пробуйте глюков не наблюдаю.
спасибо.как проверю отпишусь!!
покатался пока понравилась.да и под какой бензин она откатана,и надо мне убарать кактоколектор?она без дк!
Это Январь 7.2+, а его надо дорабатывать.
Под что его надо дорабатывать?Под 2-х режимку ,да.
Немного не в тему
Уже 3 раз попадаются январики 7,2 (2005-2006года выпуска) диагностируется нормально(СМС) -прошивается(СМС), работает -всё чётко -но на связь не выходит, машинка катается 2-3 дня , приезжает диагностика подключается без проблем. на последней машинке повторно заливаю прошивку -опять на диагностику не выходит(СМС-Диагн) , Чё за прикол?
бенз 95, если зальешь 98 то будет самолет ...))
Желательно поставить паук 4-2-1 и резонатор, увеличить ДЗ до 54...
При трогание нужно аккуратно жать на газ))
На практике на 95м: Когда я торгуюсь (стоит ковка легка), без нажатия педали газа, как сцепка произошла жму на газ, после 4000 об/мин, колеса свистят, немного пробуксовывая, вкл. 2ю, стоит свист колес..шлифует асфальт но тянет отлично....Далее думаю установить валы которые увеличат крутящий момент с низов и до 7000об./мин.
Немного не в тему
Сегодня зашёл двинчик 2006года с январём 7.2 так я с ним никак не связался все проги пишут не определён тип ЭБУ-подключал Сканматик, ЕЛМ,Мотор-Мастер и ни фига-подскажите в чём загвоздка-хозяин говорит диагностировали через ЭБУ ,или как.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет из южного подмосковья!
Прошу прощения! нЕ знаю куда написать , т.е. в какую тему!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!
У меня ваз 21123 2008 г.в.!
стоит Контроллер Январь 7.2 21124-1411020-12 (1.6L) Евро-3(Ителма) который не читается или читается через раз! стевазом от 10 января 2008 г. читался через раз. Последняя ошибка пропуск зажигания в 1 ом цилиндре . причина устранена, ошибка осталась! горит себе на панели. Читаем ещё раз - ошибок не показывает - но с панели не убирается. все говорят проще выкинуть мозги, раз они не читаются!
вчера нажав кнопочку на панели высветилось СО3 - шо это?!!!!
и всё же скажите, что делать с этими мозгами?! чем читать? он недоработанный мозг чтоль?! растолкуйте мне блондинке.
с уважением, ко всем - НАТАЛИ 383))))
Сьездите на нормальную диагностику.А делать надо,что-то только с мозгом диагноста,который смотрел машину.
