Volkswagen Passat 1.9 TDI, AVB, 2001, MT
vasl4
Добрый Вечер! Автомобиль Volkswagen Passat 1.9 TDI,  AVB,  2001, MT.
Проблема в том, что плохо заводится холодный мотор. Как выяснилось не включаются свечи накала.
Сделал тест реле свечей - напряжение на свечи подается, но при пуске двигателя свечи не включаются.
Прозвонил проводку до ЭБУ - все нормально. По какой-то причине ЭБУ не включает свечи.
Я не очень силен в VAG, тем более в дизелях. Прошу подсказать направление поиска.
могли прошить ранее,попробуй сток найди
Какие ошибки в блоке управления двс? Сами свечи накала целые?
Ошибок нет, Свечи не проверял, какой смысл? Если на них не подаются напряжение? Клиент говорит, что меняли коробку с автомата на механику, и вроде все работало. Но
клиентам верить нельзя. Я обратился на форум потому что не силен в VAG, может быть есть какие-то адаптации о которых я
не знаю.
Изменено пользователем vasl4
1 минуту назад, vasl4 сказал:
Ошибок нет, Клиент говорит, что меняли коробку с автомата на механику, и вроде все работало. Но
не знаю.
Сами свечи целые?
31 минуту назад, ilyain сказал:
Сами свечи целые?
Не проверял. По схеме контроля обрыва свечей нет. Даже если они сгоревшие напряжение должно быть.
Или я ошибаюсь?
11 минут назад, vasl4 сказал:
Или я ошибаюсь?
Контроль обрыва или к.з может идти по току потребления реле свечей. Лучше, все-таки для начала проверить свечи, чем лезть в прошивку).
36 минут назад, ilyain сказал:
Спасибо! Вас понял! Обязательно проверю. Машина будет через несколько дней.
33 минуты назад, alex-by сказал:
И датчик температуры охлаждающей жидкости тоже не мешало бы проверить
При показаниях датчика температуры  37 гр. свечи не включались. А при какой температуре должны включаться свечи?
Я на хододном двигателе не пробовал.
10 часов назад, vasl4 сказал:
при такой температуре они и не должны включаться
в основном, включаются в районе +5- -5... зависит от производителя
Изменено пользователем albert73
  • Thanks 1
Холодный мотор, это сколько? Конкретнее в градусах? После свапа а4б6 на 1.9 пд свечи так и не подключил, заводилась в -10 легко и без них. Выше правильно сказали, должны включаться при температуре около 0 и ниже.
15 часов назад, vasl4 сказал:
В Новошахтинске сейчас и так тепло наверное, попробуйте резюком температуру сымитировать пониже.
