Ошибка Р2118 LEXUS RX300 2004 г.в.
Привет. Данная проблема появилась в январе 2022 года. Ехал по городу и машина перестала реагировать на педаль газа. Считал ошибки, Р2118. Проверил предохранитель, исправен. Купил БДЗ, заменил. Думал дело в ней.  Завел выехал из гаража, пока закрывал ворота выскочила ошибка Р2118, отказал газ. Тогда я проверил питание до ЭБУ. Посмотрел предохранитель, почистил его ножки и вставил на место, всё заработало. С того момента проехал 10000 км. И вот 08.12.2022 еду по городу и опять ошибка Р2118 и отказ реагировать на педаль газа. Вытащил предохранитель, поставил обратно и через перезапуск машина поехала. С обеда до вечера простояла на улице. Домой я ехал уже в аварийном режиме. Вечером в гараже проверил предохранитель, питание на ЭБУ, промыл контакты разъёма БДЗ спиртом. Собрал, всё работает. 10.12.2022 я весь день проездил на машине, более 100 км, всё в норме. Сегодня утром завел в гараже, гараж теплый, пока прогревалась опять Р2118. Причем не сразу, а через 5-7 минут. Сразу же, не глуша авто, посмотрел питание на ЭБУ (ВМ+), 14,5 В в норме. Заглушил, постояла, завел, газ заработал. Что я проверил. Под нагрузкой контролькой мощностью 21W проверил провод питания (ВМ+) до ЭБУ и провода питания мотора БДЗ до ЭБУ. При этом выяснил, что падение напряжения от начала до конца провода 0.1-0.2В. Крутил и вертел провода, контролька горит стабильно. Проверил массу на ЭБУ (МЕ01) в норме. Поджал пины питания мотора на разъема БДЗ. Визуально осмотрел плату ЭБУ, в норме. Всё собрал, завел, всё работает, ошибок нет. Теперь у меня только вариант бросить другим проводом питание на (ВМ+), ну и, как вариант, неисправность в самом ЭБУ. При таких симптомах может быть неисправен сам ЭБУ?
Изменено пользователем NDA
Из-за плохого контакта в разъёме БДЗ может появляться такая ошибка?
Уровень антифриза в норме?
Есть циркуляция ОЖ через дроссельную заслонку?
Прогревается ли двигатель до 90-92 гр С?
Не падает ли температура ОЖ при езде ?
Термостат работает?
С этим проблем нет. Всё в норме, печка греет хорошо, на улице ниже -30, заметно бы было, а климат в авто режиме на 20 градусах справляется на ура. Даже стекла не потеют. Сейчас сидел со сканером в машине, 30 минут. Заметил, что после проделанных манипуляций обороты ХХ стали 550, и стоят, как вкопанные, даже работы мотора не слышно. А раньше были немного побольше, около 700. Заслонка чистая. Мотор масло не кушает совсем.
По сканеру ток мотора БДЗ не поднимается выше 1.01А
  В 11.12.2022 в 13:39, olerom сказал:
Показать
Машина стоит в теплом гараже, стабильно +10. Сегодня утором, после запуска выкинула ошибку, ещё в гараже, даже ворота не успел открыть. хотя вчера целый день ездил, и стояла по долгу, а на улице было -27. Так что я сомневаюсь, что примерзает заслонка.
Ну можно же при возникновении ошибки в сканере зайти во freze frame (стоп кадр)...и посмотреть при каких условиях возникла ошибка....
Теперь буду сканер с собой возить. Ловить на живца)
Коллеги, как вы думаете, данные симптомы могут быть вызваны неисправностью ЭБУ? Живу далеко и данных запчастей в наличии нет, всё под заказ и ждать не меньше недели. Поэтому хотелось бы определиться, хотя бы предположения.
Конечно может.Прогрейте плату феном в любой мастерской.
Похожая проблема была, тоже на rx, только совсем свежем. Глушитель оплавил проводку датчика катализатора(после ДТП был скручен и обмотан изолентой) вылезала ошибка по педали и дросселю, перерыли всё что можно, по кату ошибки не было. Нашли случайно когда машину на подъёмник подняли. Восстановили проводку по уму и всё газ больше не пропадал. Замыкание перегружало ЭБУ получается, почему по самому датчику ката не было ошибки не понимаю.
  • Thanks 1
Я поджал пины на разъёме БДЗ и пропаял 4 ножки ЭБУ, относящиеся к мотору БДЗ. Пока всё нормально. Проехал 400 км. Машина на морозе ниже - 30 целый день.
  • Like 1
  • Thanks 1
Привет. Проехал более 1000 км. Сегодня ездил по городу, вышел на 10 минут из машины, заводу, и вот опять 2118. Дополз до дома, прочитал ошибку, 2118 активная. Снял перчаточный ящик, воткнул в разъем ВМ+ силовую контрольку (иглу), напряжение есть. Завожу и газ есть. Я так понимаю это сам ПИН в разъёме ЭБУ не контачит? Больше у меня никак мыслей нет. Стоп кадр ошибки прилагаю.
В блоке плавких предохранителей...... возможно нарушение контакта....воздушку может временно кинуть?
СИСТЕМА SFI (1MZ–FE 3MZ–FE).pdfПолучение информации...
На схеме есть соединение под номером 11 называется IE1, где оно расположено?
Нашел я этот разъем. Повесил на него галогенку 55W падение напряжения относительно аккумулятора 0.1В. На аккумуляторе 12.7В. Буду наблюдать.
Вот запчасть с радиатором охлаждения, которая крепиться в блоку предохранителей может как-то влиять на проблему? Я не знаю как она называется и для чего нужна. Просветите пожалуйста.
  В 11.12.2022 в 23:42, NDA сказал:
Показать
да,на карролах  е150 частая проблема,сам делал такую при + 25 на улице отказывал дроссель.эбу вскрывал подозрительного нет
Питание ETCS и A/F sensor  берется с одной планки в блоке предохранителей.
