Andre133 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Умирает приборка 5j0 920 841b фабия 2008 мкпп.в холод при включении зажигания сбрасываются пробеги, время, мигает экран максидота и выдаёт кучу значков. Чек, руль, подушка, абс. Пропайка не помогла-сам паял и в ремонт отдавал.снимаю и домой заношу - потом все работает. Решил заменить на 5j0 920 811 b -возможно ли это? Дампы считал но логины и пробеги достать не могу☹️может кто нибудь помочь вытащить и объяснить как правильно привязать? Дампы прикладываю. Eeprom 93c86 wq на обоих 841 86.bin 811 86.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Обратитесь к спецам, привязэжут вам приборку, без проблем, ключи останутся старые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre133 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Со спецами беда. Жил бы в екатеринбурге, тогда можно было. А так 250км и машина постоянно нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Можно и вручную сделать, но нужен будет ещё и дамп моторного, и стоить будет это дорого, а так, на машине, 10 мин и готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Держите а дальше думайте сами но лучше к спецам съездите 311200 6796 SKZ7Z0H5190874 XW8BC15J39K503034 841 143872 7716 SKZ7Z0I5408590 XW8BH15J99K511981 411 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Может у вас все таки Ромстер?Доска то вроде как от него,дамп криптован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Перепайка 93с86 не поможет, процессор не даст изменить номер и.д. иммо (SKZ7Z0H5190874 и SKZ7Z0I5408590). Его надо менять в моторном. А так,это банальное иммо 3,всем известная процедура замены доски по дядюшке Россу,могу сделать удаленно,при наличии Ваг-Кома или чего то другого для работы с Ваг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) TC. Соглашайтесь с aka4 Лучшего варианта не будет. Изменено 12 декабря, 2022 пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Перенёс все данные и логин с 841 в 5J0920811B. Остальное к aka4. Он поможет ключи положить. 5J0920811B_MOD.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 58 минут назад, viktor9950 сказал: Перенёс все данные и логин с 841 в 5J0920811B. Остальное к aka4. Он поможет ключи положить. 5J0920811B_MOD.bin 2 kB · 1 скачивание Вот это зря,ни чего там трогать нельзя,будет глюк и FFFFFF,дубли данных есть в процессоре,все надо делать на машине,тогда все получится))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 1 час назад, aka4 сказал: Вот это зря,ни чего там трогать нельзя,будет глюк и FFFFFF,дубли данных есть в процессоре,все надо делать на машине,тогда все получится))))) Ну ладно хоть попробовал ))). ТС не созрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre133 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 4 часа назад, viktor9950 сказал: Держите а дальше думайте сами но лучше к спецам съездите 311200 6796 SKZ7Z0H5190874 XW8BC15J39K503034 841 143872 7716 SKZ7Z0I5408590 XW8BH15J99K511981 411 Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre133 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 3 часа назад, aka4 сказал: Перепайка 93с86 не поможет, процессор не даст изменить номер и.д. иммо (SKZ7Z0H5190874 и SKZ7Z0I5408590). Его надо менять в моторном. А так,это банальное иммо 3,всем известная процедура замены доски по дядюшке Россу,могу сделать удаленно,при наличии Ваг-Кома или чего то другого для работы с Ваг. 4 часа назад, aka4 сказал: Может у вас все таки Ромстер?Доска то вроде как от него,дамп криптован. Нет. Авто фабия 2 до рестайлинг. Удаленно это как? Есть vcds Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Удалённо это по интернету, вы мне даёте удаленный доступ к вашему компу, я вашим vcds делаю замену доски. Если интересно, пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre133 Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Поженил сам. Пол дня промаялся, но все получилось.всем огромное спасибо за помощь 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas32rus Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Помогите вытащить логин из приборки. Меняю обычную на панель с максидот. родной.BIN донорская.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
