ollg Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Всем добра. Мастера нужна помощь. Авео 1.4L c МТ80 (2007г) ,была ошибка Р0598 и имелась проблема с заводкой утром, при этом стоило сбросить ошибку сразу заводилась. Также в процессе прогрева -примерно минута с заводки появлялись троение и захлебывания бензином ,на педаль практически нет реакции . По мере прогрева (35-37 град) успокаивалась и работала норм. Ошибок кроме P0598 нет. Подскажите может влиять неисправность подогревателя влиять на такую работу двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 р0598-это меняй машину,если сканер не расшифровывает.даже в гугл лень узнать о чем и что она означает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 11 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Вы о чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 3 минуты назад, ollg сказал: Вы о чем? о твоей загадочной ошибке,по чему решили,что все начнут открывать тис и искать расшифровку и методы ремонта,что ты сам сделал и проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 11 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Прочитайте повнимательнее первый пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 1 минуту назад, ollg сказал: Прочитайте повнимательнее первый пост и о чем она говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 11 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 нужно понять есть ли зависимость плохой работы двигателя от неисправности подогревателя (Р0598) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 11 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 (изменено) На опеле на заводку не влияет, а тут даже на заводку холодной влияет Изменено 11 декабря, 2022 пользователем ollg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 надо на диагностику сьездить-там подключат сканер,расшифруют ошибку,на подогревателе проверят напряжение,на самом дк проверят исправность подогревателя дк(первого или второго сканер скажет)а после этого диагност найдет неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 11 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 подогреватель термостата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 4 минуты назад, ollg сказал: подогреватель термостата точно,может водительского сиденья? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Что не так?Это код по нагревателю термостата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 На запуск авто данный код влиять не должен. Сколько их было с данной неисправность но ни один не жаловался на плохой запуск. Если уж ввязались в драку попробуйте понять чего не хватает на запуске при наличии ошибки. Но предполагаю читали по OBD и не все ошибки видите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 1 час назад, KYB1975 сказал: На запуск авто данный код влиять не должен. Сколько их было с данной неисправность но ни один не жаловался на плохой запуск. Если уж ввязались в драку попробуйте понять чего не хватает на запуске при наличии ошибки. Но предполагаю читали по OBD и не все ошибки видите. Прошивка стоковая, сканер SM2 . Сегодня заказал у калибровщика прошивку без подогревателя , уже поставил понаблюдаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 И что с чищенной маской запуск нормальный, без троения и всякой чехарды?По идеи проблему проще решать на стоке. Вам так не кажется? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Это для проверки. Сейчас на улицу выгнали остынет попробуют снова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Для проверки можно было банально лампу в разъем термостата. А если термостат и проводка исправны а ошибка присутствует то вывод сам собой напрашивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) Нагреватель 14Ом , проводка до Эбу живая. К сожалению отключение подогревателя ничего не дало -имется ввиду запуск холодной машины.Но стоит сбросить (даже пустоту) то заводится. Изменено 12 декабря, 2022 пользователем ollg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) Не удивительно что не прокатило. Так же необходимо сбрасывать ошибку что бы запуск был? Если так тоя бы копал в сторону топливной аппаратуры и коррекций. На некоторых авто с ошибкой удаляются накопленные топливные настройки. Что так со смесью? Изменено 12 декабря, 2022 пользователем KYB1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 (изменено) Да, снова нужно сбрасывать ошибку(которой нет). Про топливные настройки это правильно. Авто далековато сейчас Изменено 12 декабря, 2022 пользователем ollg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
