Aveo T250 1.4 Delphi MT80 проблемы в момент прогрева
ollg
Всем добра. Мастера нужна помощь. Авео 1.4L c МТ80 (2007г) ,была ошибка Р0598 и имелась проблема с заводкой утром, при этом стоило сбросить ошибку сразу заводилась. Также в процессе прогрева -примерно минута с заводки появлялись троение и захлебывания бензином ,на педаль практически нет реакции . По мере прогрева (35-37 град) успокаивалась и работала норм. Ошибок кроме P0598 нет. Подскажите может влиять неисправность подогревателя влиять на такую работу двигателя?
р0598-это меняй машину,если сканер не расшифровывает.даже в гугл лень узнать о чем и что она означает.
  • Upvote 1
  В 11.12.2022 в 18:10, ollg сказал:
Вы о чем?
Показать
о твоей загадочной ошибке,по чему решили,что все начнут открывать тис и искать расшифровку и методы ремонта,что ты сам сделал и проверил?
Прочитайте повнимательнее первый пост
  В 11.12.2022 в 18:17, ollg сказал:
Показать
и о чем она говорит?
нужно понять есть ли зависимость плохой работы двигателя от неисправности подогревателя (Р0598) .
На опеле на заводку не влияет, а тут даже на заводку холодной влияет
Изменено пользователем ollg
надо на диагностику сьездить-там подключат сканер,расшифруют ошибку,на подогревателе проверят напряжение,на самом дк проверят исправность подогревателя дк(первого или второго сканер скажет)а после этого диагност найдет неисправность.
  В 11.12.2022 в 18:29, ollg сказал:
подогреватель термостата
Показать
точно,может водительского сиденья?
На запуск авто данный код влиять не должен. Сколько их было с данной неисправность но ни один не жаловался на плохой запуск.  Если уж ввязались в драку попробуйте понять чего не хватает на запуске при наличии ошибки. Но предполагаю читали по OBD и не все ошибки видите.
  В 12.12.2022 в 05:13, KYB1975 сказал:
Показать
Прошивка стоковая, сканер SM2 . Сегодня заказал у калибровщика прошивку без подогревателя , уже поставил понаблюдаю.
И что с чищенной маской запуск нормальный, без троения и всякой чехарды?По  идеи проблему проще решать на стоке. Вам так не кажется?
  • Upvote 1
Это для проверки. Сейчас на улицу выгнали остынет попробуют снова
Для проверки можно было банально лампу в разъем термостата. А если термостат и проводка  исправны а ошибка присутствует то вывод сам собой напрашивается.
Нагреватель 14Ом , проводка до Эбу живая. К сожалению отключение подогревателя ничего не дало -имется ввиду запуск холодной машины.Но стоит сбросить (даже пустоту) то заводится.
Не удивительно что не прокатило. Так же необходимо сбрасывать ошибку что бы запуск был? Если так тоя бы копал в сторону топливной аппаратуры и коррекций. На некоторых авто с ошибкой удаляются накопленные топливные настройки. Что так со смесью?
Изменено пользователем KYB1975
Да, снова нужно сбрасывать ошибку(которой нет). Про топливные настройки это правильно. Авто далековато сейчас
