kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 В 14.12.2022 в 08:30, cleaneer сказал: сделай фото с другой стороны Показать Вот по фоткал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Здесь только конденсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 В 14.12.2022 в 07:41, тас сказал: а может запаять то, что должно стоять Показать Были бы в наличии, то запаял бы. А так запаял то, что более менее подошло по параметрам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 (изменено) @cleaneer Сейчас только дошло по ошибке с1079 - там вышел из строя драйвер силовых ключей, поэтому и не работает. Осталось найти этот драйвер на ПП. Изменено 14 декабря, 2022 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 TLE 6289G будет драйвером. Даташита на него нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 15 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 (изменено) В 15.12.2022 в 04:09, regs40 сказал: TLE 6289G будет драйвером Показать Спасибо! Пойду искать на плате. Изменено 15 декабря, 2022 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 В общем вопрос решился покупкой блока ver670 на авито. Установил, подключил, эур работает, ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 22 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2023 Подниму тему. На этот раз печально известный ЭУР версии 11304 - Лада гранта. Ремонтом ЭУР особо не занимаюсь, больше ЭБУ. Но тут попался ЭУР с гранты-ошибка С1058(замыкание), ну и самый прикол что на личной 21074, тоже такой ЭУР поставил и он так же умер на С1058. При запуске машины ошибок нет-лёгкое движение рулём и С1058. Естественно со стороны двигателя замыкания нет. Что сделано- 1)Удалён силикон с верхней стороны платы, проверены все элементы и их пайка(нет результата) 2)Так же с обратной стороны-проверена пайка и соответсвие всех элементов, в том числе драйвера A4935KJPT(нет результата) 3)Проверено напряжение на токоизмерительных операционниках MAX9918 - питание 5в, опорное 1,66в, выход в покое 1,66в(на другом форуме говорят что норма) 4)Проверено напряжение на общем стабилизаторе TLE4276 - 6,1 в(вроде в допуске) 5)Проверены параметры общей токоизмерительной цепи A4935KJPT(CSOUT), напряжение на делителях соответствуют номиналам резисторов. Выход меняется до 0,8 в и идёт на АЦП микроконтроллера. 6)Заменён A4935KJPT(нет результата). 7)Чтобы не менять в холостую транзисторы сдул все 6 штук. Собрал схему для проверхки под нагрузкой(10 ом ). При напряжениии 14 в работают чётко, у всех ток 1,4А тоесть исправны. Могу помянять, но думаю толку ноль. Вот что не так с этой версией, уже в тупике ? Поделитесь опытом, если супер секретно, можно в личку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
