иван 262 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 сузуки эвери ленди 2005 года , после замены и ремонта двс ,месяц простоя ,не смог завести. после осмотра замера и всего остального ,выяснилось ,что искра на первом и четвертом цилиндре есть только при старте и окончании пуска. на втором и четвертом цилиндре есть постоянно , но очень слабая. импульс на форсунках есть при этом только нв 1 и 7 цилиндре постоянно, а на 2 и 3 цилиндре нет. метки грм в норме , давление топлива в норме, проводку и всю косу до эбу прозвонил. эбу при визуальном осмотре в норме.осцилографом мерили и смотрели с дкв и дпрв сигнал есть но какой то странный ,сами датчики мерили на сопротивление тоже вроде в норме. электрики все разводят руки!! так вот вопрос к вам люди, могла ли программа в эбу слитетеь? или что то произойти? не исключаю того момента что могли подключать акб без двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Ставьте правильно метки ГРМ, и импульсы и искра появится, ошибок можете и не дождаться)))))) Смотрите в сторону замены двигателя, в другом железе скорей всего по другому валы головки стоят, это не редко бывает, другой год выпуска двигателя, для другой страны выпуск и т. д. Сравните валы со старого двигателя и "нового". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван 262 Опубликовано 18 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 все проверили валы одинаковые метки в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Ну что же, тогда посмотрим осциллограмму дпкв-дпрв? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
