OPEL CORSA C Z14XER ОШИБКА ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА
LAIN-TIAN
Всем привет.нужна помощь.подключался к Opel Corsa C 2007 год.1.4 Z14XER Клиент жалуется на большой расход бензина.на щитке чек не горит.но висит ошибка P0340 ошибка датчика распредвала.Я подключился к датчику распредвала осциллографом.На холостых оборотах сигнал правильный.если повышаю обороты двигателя плавно.то тоже всё нормально.но если резко подымаю обороты.то сразу на графике помехи.подставляли другой датчик.китайский всё тоже самое. Если это не датчик.то что может быть?
Всё по классике, снять клапанную крышку и посмотреть на задний конец распредвала и на крепление шестерни. Я думаю увидете что-то новое и интересное.
Завтра хочу опять подключиться осциллографом к датчику и при заведённом двигателе буду дёргать проводку на двигателе.если помех не будет тогда конечно будем снимать клапанную крышку.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Проблема решена. Не точно был ГРМ установлен.
