Умалат Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Здравствуйте. Дали на ремонт (перепайку) блок ABS ASC от E39. Ремонтом занялся с ходу, не подключая ничего. Вскрывал первым, до меня никто не лазил туда. При вскрытии обнаружились трещины в алюминиевых проводах как и следовало ожидать. Пропаяв все 8 проводов новых и массу, поставил блок на машину, но индикация неисправностей ABS и ASC не погасли. Подключил инпу и показало одну единственную ошибку - 21 - Control Unit Error. Стирается, не при выключении и включении зажигания вновь заносится данная ошибка. Пробовал кодировать NCS Expert - без проблем, всё делается, никаких ошибок. Но блок всё равно мёртв. И на запуск, допустим, насоса ABS через Inpa тоже никак не реагирует. Что же могло с ним произойти? Блоки эти не первый раз делаю, штук 10 делал точно, но такой неисправности ещё не было. Кто что скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
