superpuper2006 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Прошу помочь советом, имеется данный блок управления СМ2150Е , были выбиты супрессоры по входу, заменил, машина не стартанула, при подаче управляющего сигнала на 45 пин появляется напряжение на 48 и 58 пине, engine crankshaft speed position sensor (44,26 pin) , engine camshaft speed position sensor (48,36 pin) появляется 5 вольт, на starter lockout reley появляется 4 вольта вместо 24 . С компом обмена нет. Подскажите на что обратить внимание. Заранее спасибо огромное isde_i_isbe_skhema_bloka_ehbu_cm2150e_cvetn-euro4.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superpuper2006 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Возможно ли проверить какое либо движение по CAN шине через RS485 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superpuper2006 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 может кто нибудь ответит)))! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadRobot Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Подай питание на блок и посмотри осциллографом активность на кан-шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
