Fiat Ducato 290 P0090
Всем привет!!! Пригнали Fiat Ducato 290 2.3,130 л.с с мёртвыми форсунками (сильно сливали в обратку), поменяли форсунки и насос в баке т.к погнал стружку, промыли бак, трубки, рампу, новый фильтр естественно, но после запуска двигателя появилась ошибка p0090-22. Двигатель заводится и тут же глохнет, давление в рампе сразу достигает 2000 бар. Были поменяны: регулятор давления (2раза) , ТНВД, ТННД, проводка регулятора и датчика давления целая, если ослабить гайку на любой форсунке и завести двигатель он не глохнет значит давление в рампе реально высокое. Подкидывали даже донорский блок управления с ним тоже самое.  Подскажите куда копать дальше. Заранее большое спасибо!!!
Здравствуйте! Получается, к вам машина приехала своим ходом?
Форсунки у них больное место. Стружку гонит, как правило, ТНВД, а не насос в баке.
Форсунки поменяли на новые? Топливную систему прокачивали после всех замен?
Здравствуйте, да своим, форсунки новые, ТНВД ставили другой, топливная прокачена.
2000бар в рампе показывает сразу при включении зажигания?
Нет после запуска нарастает за секунду когда глохнет медленно опускается
У них есть разница в регуляторах потока на тнвд. С виду что от 244, что от 250, что от 290 одинаковые, но характеристики у них разные. Регулятор 100% от 290 кузова? Ну и сам тнвд, естественно.
Изменено пользователем ilyain
Регуляторы то что пробывали 826 от 290, про разницу знаю работают наоборот. ТНВД тоже от 290.
Регуляторы новые или бу? Оригинал? Я почему так настойчиво про них, потому что за свою практику на 290 только из-за регулятора такие симптомы были.  С датчиком давления тоже пару раз были проблемы.
Регуляторы были один новый и один б.у с рабочей машины, датчик давления адекватно показывает давление без рывков плавно нарастает и падает
Новая информация, блок управления который подкидывал на другой машине ведёт себя так же заводится и глохнет p0090-22, в итоге имеем два блока с которыми двигатель заводится и глохнет с ошибкой 0090, испытано на 3х машинах, внутри блоков не обнаружил ничего подозрительного.
Что-то Magneti Marelli mj8 последнее время удивляют. Недавно один блок приговорил из-за внутреннего обрыва цепи управления подкачным насосом.
Всём спасибо, машина уехала, проблема оказалась софтовая, залил фулл с другими идентами и всё заработало, тему можно закрывать.
  • Like 1
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Если не секрет подскажите какая была прошивка и какую записали? Имеется такая же проблема…
MJD 8F3.BV HW10W /3042- BV04
C2HV20V7R
вот что на моем написано.
