Skoda Octavia 2008 2.0 FSI BVY AT глохнет
djl
Skoda Octavia 2008 2.0 FSI BVY AT после заводки работает секунд 10 и глохнет. Глохнет как будто отрубили подачу топлива, если в этот момент открыть дроссель, гул меняется, судя по всему дроссель открывается. Иногда, когда не глохнет, при работе поднимаются обороты хх до 1500 и так и стоят. Ошибок при этом никаких не появляется. Висит одна ошибка по вакуумному насосу, но она думаю к делу отношения не имеет.
Что проверял: давление на входе ТНВД меньше трёх не падает (насос в баке недавно менялся), когда глохнет, высокое давление в 140-й группе стоит как задано. Осциллографом проверил ДПКВ, ДПРВ и питания, когда глохнет всё стабильно, не пропадает. Помыл ДЗ и сделал адаптацию. Отключал MAP, EGR и верхнюю лямбду. Блок управления стоит с разборки (на нём надписи маркером) 06F906056ER (от механики) прошивка в нём от 06F906056HF. Пытался найти сток (чтоб сравнить), не нашёл. Нашёл от пассата с таким же двигателем BVY, залил. На всякий случай сдул еепром 95080 и считал в прогере (в k-tag такого блока нет, читал как BVZ а там еепром 95320). После установки блока появились ошибки по АБС но машина перестала глохнуть, залил обратно родную прошивку, машина так же не глохла. Решил что пока грел, чтоб снять еепром, где то появился контакт. Сказал хозяину чтоб покупал блок. После ночной стоянки завожу, опять глохнет, снимаю блок и грею, не помогает. Заливаю прошивку от пассата и машина не глохнет. Хозяин не Русский, информацию от него получить не просто.
При записи k-tag просит оригинальную прошивку, когда шью прошивку от пассата, подкладываю оригинал который считал, всё шьётся ок, когда лью родную обратно, если подложить как оригинал пассатовскую то говорит, что ошибка кс, если как оригинал подсунуть родную то шьёт.
1. Может кто нибудь с подобным сталкивался?
2. Есть ли у кого нибудь сток от Octavia BVY 2.0 FSI AT?
3. Совместимы ли аппаратно блоки 06F906056ER, 06F906056HF, 06F906056EQ? Последняя маркировка от блока, который хозяин планирует купить.
Прикладываю иденты, то что считал и то что заливал от пассата.
Octavia_BVY.rarПолучение информации...
Изменено пользователем djl
Дело было в прошивке. Купили другой блок и всё заработало. Странно, что хозяин сказал что на этой машине уже несколько лет ездит и всё было нормально.
Прикладываю сток с купленного блока.
Octavia_2.0FSI_BVY_AT_06F906056EQ_8227_0261S02259_1037378588.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
