Skoda Roomster 1.9TDI PD EDC17U01 мусор в EEPROM
Всем доброго времени суток.
Имеется такая проблема, слетает часть EEPROM.
Машина прошивалась, без вскрытия блока в BENCH MODE,  и после прошивки проездила больше месяца без проблем. И в какой-то момент вылезла эта проблема.
Двигатель запускается, в моторном ошибок нет, но обороты свыше 1200 не набирает.
Долго искали проблему в механике, но она оказалась именно в ECU.
Прочитав блок, и сравнив с тем, что читал до прошивки увидел вот такое состояние EEPROM. Файлы прилагаю.
Залил назад родной EEPROM, машина поехала нормально. Но через три дня, проблема снова вернулась.
Все проявлялось всегда после запуска авто. Приехал, заглушил, все OK. Запустил, и не едет.
У кого есть какие мнения ?
Спасибо.
eeprom ORI GOOD.bin eeprom BAD.bin
Flash или EEPROM?
Если Flash, то загрузчик.
EEPROM - только прочитал, для перестраховки всегда так делаю.
не куда не может епром дется! изменения будут в нем по адаптациям и настройке
При таких симптомах и подозрениях нужно откатиться на сток и станет все понятно.
Изменено пользователем kiviol
4 часа назад, Oleg 310 сказал:
Ну по факту то девается.
Откройте дампы, и посмотрите!
