stas_amp Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Всем доброго времени суток. Имеется такая проблема, слетает часть EEPROM. Машина прошивалась, без вскрытия блока в BENCH MODE, и после прошивки проездила больше месяца без проблем. И в какой-то момент вылезла эта проблема. Двигатель запускается, в моторном ошибок нет, но обороты свыше 1200 не набирает. Долго искали проблему в механике, но она оказалась именно в ECU. Прочитав блок, и сравнив с тем, что читал до прошивки увидел вот такое состояние EEPROM. Файлы прилагаю. Залил назад родной EEPROM, машина поехала нормально. Но через три дня, проблема снова вернулась. Все проявлялось всегда после запуска авто. Приехал, заглушил, все OK. Запустил, и не едет. У кого есть какие мнения ? Спасибо. eeprom ORI GOOD.binПолучение информации... eeprom BAD.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Flash или EEPROM? Если Flash, то загрузчик. EEPROM - только прочитал, для перестраховки всегда так делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 не куда не может епром дется! изменения будут в нем по адаптациям и настройке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 (изменено) При таких симптомах и подозрениях нужно откатиться на сток и станет все понятно. Изменено 25 декабря, 2022 пользователем kiviol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 25.12.2022 в 16:31, Oleg 310 сказал: не куда не может епром дется! изменения будут в нем по адаптациям и настройке Показать Ну по факту то девается. Откройте дампы, и посмотрите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolikudza2009 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Косяк с контролькой, чем писали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
