Renault Duster 2013
all79
Всем доброго времени суток. Прошу сильно не пинать новичка. Криво прописался новый ключ pcf7946 по диагностике, авто завелся один раз ремоут не заработал и все авто новым ключом больше не заводится. Ключ ложил ренолинком, пожалуйста помогите с криптой чтобы разлочить ключ, дамп бодика прилагаю.
bcm_x90_v7_orig_dump.rar
Изменено пользователем all79
По моим сведениям PCF7936 должен вроде быть, JC BCM
в 2013г ? откуда такая инфа
почему тогда в его дампе PCF7936  прописан ???
  • Upvote 1
С 2015 года пошли  такие авто с чипом AES 7961...  до 15 года   7946 если ключ с кнопками ( 7936 простой ключ). Чип и  радиоканал пишется сразу. По крипте можно рассчитать пин код и прописать ключ. Можно сделать авто по дампу бодика . Вариантов много. Все упирается в оборудование.
Добрый день. Новый ключ кривой какой то. Положили ключ по дампу, авто не заводит и моргает иммо. Завожу родным ключем, глушу и начинает заводиться новым но ремоут не работает. Как только блоки засыпают новый ключ перестает заводить авто и опять моргает иммо.
59 минут назад, all79 сказал:
У тебя из оборудования как я понял.. IPROG отлом, и ренолинк. Это все Китай .  И без гарантии что будет работать ( это лотерея при покупке китайского оборудования). Ключ я предполагаю тоже китай, надеюсь магазин был с хорошей репутацией. Ключи китай писал много раз и проблем не было. Значит проблема в оборудовании или в авто стоит сигналка с автозапуском с обходом иммо по кан. ( если стоит отключай кан и пробуй писать  ключ повторно.)
A2F6A46F   ,   00FC ,  для разлочки , если есть чем  можешь прочитать родной там и конфиг и радио и сравнишь с новым
21 час назад, Aleksej75 сказал:
Сигналки нет. И откуда взяться кан в первой фазе? Купил новый ключ и прописал, всё ок. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать.
  • Thanks 2
