Генератор не заряжает
Запускаю двигатель. Горит контрольная лампа заряда АБ, напряжение в сети где-то 12 вольт. Поднимаю обороты где-то до 2000 и контрольная лампа заряда АБ гаснет, напряжение в сети где-то 13,8 вольт. И так происходит каждый раз при запуске двигателя. Поставил новый генератор, но ничего не изменилось. Не могу понять в чем проблема? Может в возбуждении генератора.?
  В 21.05.2010 в 07:40, alexsev сказал:
Этот генератор, видимо, стоит на космическом корабле? Или на колхозной сноповязалке? :2126126958458bce9a447b0:
Или это такая великая тайна, которой ты поделиться с нами не можешь?:emot97: :emot97:
Изменено пользователем jevgensolo
Во первых тема уже поднималась. Во вторых марку машины, но скорей всего не хватает току возбуждения.
Сгорел нагрузочный резистор в цепи сигнальной лампы
Либо сигнальная лампа не той мощности. Такое тоже влияет на стартование зарядки.
Машина ВАЗ 2112 1,5 16V, видимо. С тазиками вечно так. Чинишь генератор, ломаются дворники...
Для начала вместо лампочки подключить резистор на 100 ом прямо между плюсом стартера и контактом лампочки на регуляторе. Сразу откините проблемы с проводкой. Дальше по цепи.
Проверять заряд не по лампочки, а по вольтметру.
  В 12.08.2010 в 08:30, Вырвиглаз сказал:
Меняй диодной блок и все будет в порядке
Писал уже. Есть одиночный разъем в проводе возбуждения между генератором и приборкой. При плохом контакте на холостых нет зарядки. Газонешь - все нормально. Находится в р-не блока предохранителей. В жгуте.
  • Upvote 1
  В 07.09.2010 в 16:59, HYRIK сказал:
Кстати не во всех блоках предохранителей 2108 и 2115 стоят нагрузочные резисторы(2шт),если их нет,то зарядки не будет пока обороты до 2000 не поднимешь
лампа подключеная между +акб и контактом возбуждения гены должна гаснуть и без резисторов
Изменено пользователем tihaya
А надёжность соединения подкапотной проводки с подтарпедной проверяли? А то бывает на заводе забывают зачистить провод и крепят наконечник прямо на изоляцию, со временем и появляются такие проблемы.
А масовый провод который над термостатом зажат контакт хорошый имеет
так и чем дело кончилось?
у меня такой же трабл с зарядкой уже год!
подскажите куда лезть то?
сильно не пинайте просто я туда ни когда не лазил.
:emot97:
На 9-ке 21093 то же самое было. Пропало после чистки кольцевых контактных колец на якоре ,они как лаком покрыты были,его мелкой наждачкой почистили.Можно не снимая с машины снять реле-релятор ,снятть ремень и вручную крутить якорь,слегка прижать наждачку к кольцевым контактам. Удачи! :28_1_19:
Ну и плюс состояние щеток и их прижим....
Было то же самое. Вылечил добавлением резистора на цепь возбуждения генератора около 100 Ом 2Вт . Впаивал внутри приборной панели. От контакта разъёма на котором появляется +12 при зажигании к контакту сигнала от генератора.
Изменено пользователем Codevision
  • 7 месяцев спустя...
Так вопрос из этой же темы.
Проблема с генератором. Временами пропадает заряд с него.
Раньше было пока машина холодная заряда нет. Как немного нагревалась заряд появлялся.
Но бывало иногда что и в нагретой машине пропадал. Короче шаманство какое то.
