Musicant Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Здравствуйте, голову сломал, может кто-то поделится опытом . Имеем q7 4.2 bar, бьет ошибку на регулятор давления топлива . Ошибка плавающая, можно завезти авто и давление в рампе держит (25бар на прогретую , требуемое и фактическое) , либо попасть на ошибку ну и соответственно давление около 6бар, насосы в аварийном режиме. Проводку прозвонил, стоит гбо (пропаял все соединения на всяк), вскрыл эбу, визуально чист. Насос и клапан пробовал менять (есть подменный). Ошибку можно поймать вплоть до полу часу по времени, после заглушил - завёл, ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Похоже ошибка бьется при прокрутке стартера, нужно пронаблюдать, всегда ли так???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 7 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 В 06.01.2023 в 20:25, Дмитрий Иванович сказал: Похоже ошибка бьется при прокрутке стартера, нужно пронаблюдать, всегда ли так???? Показать Да, при включении Зажигания ошибка удаляется, при запуске появляется. На прогретую стоп-кадр вольтаж другой, выше на много (так как Аккум заряжен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 (изменено) Вообщем решён квест . Окончательно сдох насос регулирующий. Заменил, машина уехала. Как сдох насос получил ошибку 0087 (низкое давление ) Так же заметил воздух в рампе , возможно это и послужило причиной выхода насоса на пенсию . Воздушило со второго бака, не работает перекачивающая система. Клиент решил не заморачиваться, и держать минимум 50% топлива, чтоб оба бака были наполнены. тему можно закрыть . Изменено 11 января, 2023 пользователем Musicant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
