moskaloff Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Добрый день! Прошу помочь или поделиться опытом. В работе Kia Clarus, 2001, 1,8 (вроде), мотор с двумя катушками, без трамблера. Авто уникальное для нашего края. Нет искры. При прокрутке стартером происходит один общий импульс на форсунках и далее тишина. OBD разьема нет, только 20pin под капотом. На диагностику ни через Лаунч, ни всякие Cascade не выходит. При попытке считать перемычкой, чек тухнет и ошибок не выдает. Плюсы, минусы на эбу есть. На катушках также плюс есть, нет управления. Образца синхры ДПКВ-ДПРВ в сети не нашел. Метки по факту на месте. Прошу поделиться опытом, сильно подозреваю ИММО. Не сталкивался с такими авто и не знаю, как ведет себя иммо. Знаю, что на более свежих корейцах иммо также рубит искру. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Синхру ДПКВ выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Совсем не факт, что иммо на этом раритете присутствует. Если есть читалка транспондеров, попробуй прочитать чип в ключе, чисто убедится, что иммо есть. И попробуй потаскать авто на буксире. Если сразу заведется, смотри стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Если европейка то стоит иммо. А как себя ведет лампа IMMO? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moskaloff Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Ключ с чипом 4d60. Лампа иммо себя никак не ведет, на приборке даже не включается. Синхру прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Синхра - похожа на правду. Вот сигнал с колена просто ужас. В чем причина? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moskaloff Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Вижу и не знаю. Задающий диск в норме. Авто сигнал видит. При отключении дпкв перестаёт работать бензонасос. Выглядит страшно, но совсем криминала нет. Датчики колена и распреда поменяны до меня по два раза. Тупик полный. Может, кто сталкивался с иммо на этих авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 ,IMMO отваливается на раз. Просел АКБ и приехали. . Запустите сначала диагностику, она идет через рессивер иммо. IMMO.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moskaloff Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Завели. Беда в ДПКВ. Его меняли до нас, и он чуть длиннее, чем надо. Всем спасибо за помощь и отзывчивость. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
