dimonasc Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Доброго времени. Заменили акпп вместе с эбу акпп. В акпп висит ошибка по имо. В пепсе по Акпп. Кто в теме откликнитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 А коробку не пробовали читать? Старую имеется ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 16 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Нет. По словам жестянщиков она в мясо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1995 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 Не совсем тут акпп, 7dct, преселектив - аналог DSG, так же как у собрата от VAG иммо в блоке управления кпп, при замене нужен клон эбу, если родной блок прям в пыль, то поможет только дилер, вероятне всего это и в принципе так, @Daniil_Toretto напиши ему в телегу, он один из первых делал чип этих кпп ещё до выхода модулей, может поможет, или как минимум даст однозначный ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 Вроде как у моделей Haval все блоки привязываются через блок PEPS . А также и ключи там хранятся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam19744 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 В 16.01.2023 в 18:02, dimonasc сказал: Доброго времени. Заменили акпп вместе с эбу акпп. В акпп висит ошибка по имо. В пепсе по Акпп. Кто в теме откликнитесь. Показать код ошибки то какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 Блок в кашу. Для привязки через пепс требуется восьмизначный пин. Нужно пин по вину вычислить или как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 В 17.01.2023 в 00:45, stas1995 сказал: Не совсем тут акпп, 7dct, преселектив - аналог DSG, так же как у собрата от VAG иммо в блоке управления кпп, при замене нужен клон эбу, если родной блок прям в пыль, то поможет только дилер, вероятне всего это и в принципе так, @Daniil_Toretto напиши ему в телегу, он один из первых делал чип этих кпп ещё до выхода модулей, может поможет, или как минимум даст однозначный ответ Показать Спасибо За контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 В 17.01.2023 в 15:38, dimonasc сказал: Блок в кашу. Для привязки через пепс требуется восьмизначный пин. Нужно пин по вину вычислить или как ? Показать Да . Пин по вину. У официального дилера или на просторах интернета . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 пин можно и глазами в дампе увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 В дампе чего? Не вопрос скажите что считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 дамп пепс в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
