Евгений11111111 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 ваз 2110 собрал 1.5 16 клапаный стояли мозги bosch 1.5.4 заменил мозги на январь 5.1.2 мошина не заводиться, по схеме переделал форсунки так как на боше они были срощены 1-4 2-3. через сканер форсунки открываються искра есть! но когда включаю зажигание бензаносос кочает но искры нету ! в чем проблема помогите🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Где то читал поляррость на датчике колена надо поменять или может иммошник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений11111111 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 имобелайзер отключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений11111111 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 12 минут назад, юрий 161 сказал: Где то читал поляррость на датчике колена надо поменять или может иммошник имобелайзер отключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 В дате при стартере обороты двигателя есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений11111111 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 8 часов назад, юрий 161 сказал: В дате при стартере обороты двигателя есть? нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Второй пост прочитайте в вашей просьбе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений11111111 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 4 часа назад, toliknabokin сказал: Второй пост прочитайте в вашей просьбе завелась но теперь обароты плавают на холостых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Ну теперь можно поехать к мастеру 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений11111111 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 14 минут назад, юрий 161 сказал: Ну теперь можно поехать к мастеру диагностику сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХИММАШ Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 19 минут назад, Евгений11111111 сказал: диагностику сделать? обязательно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
