Айрат163 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, сгорает поршень 4 цилиндра, два раза уже после того как перебрал двигатель проезжаю 15км и сгорает поршень 4 цилиндра, не могу понять из за чего. Форсунки проверял на стенде всё нормально, второй раз заменил ГБЦ всё равно не помогло. Кто столкнулся с этой проблемой отзовитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Высокая температура в камере сгорания. Это от чего прогорает. А температура от бедной смеси. То что проверил форсунки хорошо, но не лишним будет проверить и импульс (длительность) на открытие форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Или от сгорания масла в цилиндре, но чтобы через 15 км- фантастика от обоих причин... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айрат163 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Спасибо, проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Сталкивался с такой проблемой один раз. Прогорел поршень. Причина - калильное зажигание. Одна свеча оказалась не штатной. Именно в цилиндре с прогоревшим поршнем. Авто Vectra-C. Мотор Z18XER. Но это явление случилось примерно через сорок километров после замены свечи. Сначала мотор затроил. Правильный хозяин, имея ОР-Сом, выяснил цилиндр с пропусками. Поставил свечу, какая под руку попалась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 (изменено) Форсунка масла на 4ц нуждается в проверке, если там это дело реализовано через шатун, то канал шатуна проверить, других причин для прогорания поршня просто нет. Конечно сталкивался, с рукожопыми мотристами, которые собирали двигатель, иногда они шатуны ставили без каналов, от другого года выпуска, иногда блоки, всё поршня прогорят очень быстро, несколько десятков км.. Изменено 20 января, 2023 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
