LC200 нет запуска
Приветствую. LC200  2007 год бензин. Притащили  с проблемой нет старта. Точной истории не знаю так как уже новый хозяин купил уже такую. Зажигание включается , кнопки на брелках работают , блокиратор руля молчит,  старта нет. Питания и л линия в порядке. В  BCM ошибка b2288 . Блок smart key еепром 93S86 считал ,iprog оба ключа видит в дампе .  Читал что бывает слетает еепром  и нужно его править. Прошу помощи в оживлении авто. С таким сталкиваюсь в первый раз.  В Smart key  уже лазили. микруха паянная .
Дамп прилогаю.   Читал VVDIProg.
93S86 1.bin
Ещё сегодня заметил мигает  секюрити. Ещё раз проверил проводку всё кроме  ID блока. До него ещё не добирался.
Изменено пользователем pas-sever
Снимай айдишник , читай дамп. В идеале и защелку тоже. Могу проверить синхронизацию дампов и исправить. Дамп только смарта без айдишника совершенно ни о чем не скажет
Изменено пользователем koroleg3
  • Upvote 1
Проводка от ВСМ до защёлки  вся целая.
И в параметрах Ster какой статус
4 часа назад, koroleg3 сказал:
Подскажите как добраться до айдишника , Панель снимать или есть попроще решение? До понедельника не будет возможности хочу узнать к чему готовиться.
21 час назад, koroleg3 сказал:
Снимается за 15 мин без снятия торпедо
Подскажите как?
20.01.2023 в 14:39, koroleg3 сказал:
Снял ID , smart , защелку и body . Считал дампы(кроме BODY. если нужно считаю).
Можете проверить на адекватность и если нужно поправить?
Не бесплатно конечно.
93C46 ID CODE.bin 93LC46 защелка.bin 93S86 SMART.bin
20.01.2023 в 18:17, unik сказал:
Сегодня ещё раз проверил всю проводку. Всё целое.
Может конечно не поможет но кто знает. У меня на 150 была такая проблема. Лягухами на тормоза примерзла после мойки. Включаешь ацц. Отпускаешь кнопку затем нажимаешь и держишь 20-30 сек тормоз при этом не нужен. Это аварийный запуск без тормоза.
У него защелка молчит. В первом посте все написано.
  • Like 1
На ID питание есть,  линия в порядке , до эбу тоже всё на месте.
Нет. Только в боди B 2288 по защелке.
Блоки обнулили ключи по новой привязал изменений нет.
При отключении защелки или йд смарт видит что их нет.
Защелку привезли другую результата ноль.
Сниму опят бодик разберу и буду вызванивать от платы до платы.
Зря обнуляли блоки. При неисправности ничего не привяжется и не пропишется. У вас и так все нормально по дампам
Всё прописалось ц.з работает оба ключа видит, зажигание включется. Дампы есть, вернуть всё как было не проблема. В БСМ следы воды. Заберу домой на тчательную проверку. Может чего обнаружу.
Мне не известно что с ней до меня делали.
В БСМ прошивка могла полететь?
