NISSAN R51 ищу дамп SAS (датчик угла руля) 47945-3X10A
NISSAN PATHFINDER R51 2006
ищу дамп 93C66 датчик угла руля (SAS) 47945-3X10A
Уже не актуально, вчера колдовал с дампом , сегодня поставил на тачку , проверил - всё ок!
Вчера прислали мне дважды дохлый дамп (слит с неисправного датчика) куплен на КарДампе , ну что хочу сказать - барыги  совсем ах...@ли.
Полужу его здесь  , но уже правленый , чтоб было ! :heresmile:
47945-3X10A 93c66_OK.bin
Бысро определить валидность дампа можно по наличию в нём 6-ти вот таких повторяющихся областей:
40000003
Эти области датчик вписывает сам , после того , как убедится , что с остальным содержимым дампа и с магнитами всё OK.
Изменено пользователем AndreyZ95
  • Upvote 4
  • 8 месяцев спустя...
читал,пробовал править,не вышло..
93c66 16.BIN
Изменено пользователем @igor@
11.10.2023 в 17:17, @igor@ сказал:
не работает
Волшебство , не иначе !
Дамп живой.
11.10.2023 в 17:25, desufa сказал:
Свой надо читать и править.
Вообще никчему !
12.10.2023 в 16:31, AndreyZ95 сказал:
Дамп живой.
Вообще никчему !
Спасибо,очень помог...
  • Downvote 1
21.01.2023 в 14:20, AndreyZ95 сказал:
47945-3X10A 93c66_OK.bin 512 B · 44 скачивания
40000003
  • Downvote 1
А каким образом правили, имея только три дохлых дампа, как я понимаю!? Или может быть чем?
11.10.2023 в 19:25, desufa сказал:
Верно, но для этого нужно иметь аналогичный дамп до и после правки и лучше с автомобиля той же серии!
11.10.2023 в 19:32, @igor@ сказал:
Приветствую. нет прогреса? Машина, так понимаю(по дампу) рестайлинг?
2 часа назад, _71Rus_ сказал:
Не верно.
4 минуты назад, _71Rus_ сказал:
Почему нет?
Нет, есть конечно и другие варианты, как iProg и т.д, но не в конкретном случае.
1 час назад, _71Rus_ сказал:
Почему нет?
Потому что не обязательно, а если например  дамп совсем убит, то и нельзя.
Всё что нужно я уже писал в 4-ом посте. Условий не много - аппаратно исправный датчик, правильно выставленные магниты, адаптация на тачке.
Предварительно без тачки проверить можно кан-хакером , а за неимением - хотя-бы по байтам "40 00 00 03".
Если у кого-то , почему-то не работает - это только его личные проблемы !))
6 минут назад, AndreyZ95 сказал:
Всё что нужно я уже писал в 4-ом посте. Условий не так уж и много - аппаратно исправный датчик, правильно выставленные магниты, адаптация на тачке.
Я сильно извеняюсь, писал что? Взял и поправил? Вопрос только в том - каким таким волшебным образом можно поправить дамп не имея возможности сравнения? А про условия и школьнику понятно! И да, дамп может и рабочий, но он точно не станет на другой автомобиль!
3 минуты назад, _71Rus_ сказал:
Вы упорно не читаете , что я пишу ? Ставится вдоль и поперёк и туда и обратно и куда хочешь.
6 минут назад, _71Rus_ сказал:
Обычным - руками по клавиатуре.
18 минут назад, AndreyZ95 сказал:
Может поэтому у людей и не работает? Таких специалистов в сети пруд - пруди, отсюда и диалог ни о чём!
