Kia Sportage 3 - Парктроники
Kirill-G
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой, поставила в тупик.
Машина спортаж 3 2010. U5YPC811DBL006414
При включении задней передачи не работают задние боковые датчики парковки, только центральные. Ошибок нет.
При неоднократном (несколько раз N-R-N-R) начинает гаснуть щиток приборов (как перезагружается), на пару секунд и после этого появляются ошибки по боковым датчикам. После этого каждое включение задней сопровождается погасанием щитка приборов и ошибкой по боковым датчикам. После перевключения зажигания все восстанавливается, щиток перестает гаснуть и ошибки по датчикам на щитке нет, только в памяти блока BCM. Но боковые датчики так и не работают. Сами датчики все "стрекочут". Питание мерил между + и -  на разьемах датчиков, на всех 8.5V.
Со слов клиента машина была битая сзади (не сильно) бампер. Снял бампер. Стояли три средних датчика, два по середине и один с лева с прямыми разьемами. Заказал два новых боковых оригинальных датчика , с угловыми разьемами, поменял, картина не поменялась. Перетряхнул весь жгут заднего бампера, все нормально с ним, разьемы чистые, провода все звоняться нормально. Пробовал подставлять средние датчики в разных комбинациях, безрезультатно...
Никак не могу найти схему нормальную на эту машину. Хотел прозвонить все до блока BCM. Но на самом бампере смотрел сигнальные провода LIN, вроде все одинаково на боковых и на центральных датчиках...
Пока в тупике, что дальше с этой машиной делать. Может кто то сталкивался? Или ткните, где схему взять на эту машину....
Изменено пользователем Kirill-G
а камера заднего вида есть?  попадалось в каком то  не старом хундае вода в камере и  оттуда глюки
Камера стоит. Периодически тухнет (черный экран). Она там сама окислена. Я ее физически отключал, разьем рассоединял под обшивкой 5-й двери. Результат тот же.
Когда щиток выключается, еще с ним гаснет часы и свет в салоне.....
Если парктроники отключаю, даже кнопкой, то эта неисправность не проявляется (не гаснет ни щиток ни все остальное)....
Пропадает управление с BCM на включение света, при открытой двери. Сейчас еще посмотрел, на секунду гаснет подсветка салона (кнопки на магнитоле и климате) и ДХО-шки. Если фары включены, то фары гаснут на секунду. Ксенон.
При отключенных боковых датчиках это не происходит. И если кнопку отключения парктроников возле прикуривателя нажать, то тоже нет этого....
Сейчас без схем прозвонил все сигнальные провода от датчиков до BCM. Все звониться отлично. Ни на плюс ни на массу ни между собой не звониться. Снял бодик. Все разьемы чистенькие, никаких окислов или подтеков...
Вот тут обсуждалось: https://kiaclub.ru/index.php?threads/periodicheski-gasnet-i-srazu-vkljuchaetsja-panel-priborov.27093/
Вот думаю, не могли мне под оригиналом привезти какую нибудь китайщину... У нас поставщики разные, оба датчика брали оригинал, в оригинальной коробочке, но у разных поставщиков...
Только что, Kirill-G сказал:
Это вы наверное ещё на Ниссаны датчики колена-распреда не покупали типа оригинал в оригинальной упаковке, Эра зачастую лучше работает... Так- то в МСК на разборках этих датчиков оригинальных наверное полно
Изменено пользователем x1307
  • Upvote 1
Сейчас перепроверил, бодик перезагружается, при притухании света и щитка, и связь с ним рвется...
Но датчики то угловые не работают, новые (типа оригинальные). Провода все сигнальные до блока прозвонил. ВСе ок. Питание и масса на датчиках стабильная (проверял и вольтметром и маленькой 5W лампочкой. При подсоедененных датчиках бодик перезагружается, при отключенных угловых нет. И при отключении с кнопки в салоне парктроника тоже не перезагружается....
По ксенону сейчас узнаю, выходной сегодня. Может сменщик глянет машинку...
Спасибо за схемы.
  • 9 месяцев спустя...
23.01.2023 в 10:09, Kirill-G сказал:
Спасибо за схемы.
Здравствуйте, схожая ситуация, чем закончилась Ваша история?
