Kia Sorento xm 2013.
lavr23
Приехал данный автомобиль после замены шлейфа рулевого колеса(поставили новый),висит ошибка в esp c1261 датчик положения руля не откалиброван,калибровка не проходит,в параметре датчика постоянно висит 3286 градусов и не изменяется при повороте руля.Это может быть из за того что датчик не откалиброван?
Руль влево- вправо до упора с задержкой и , возможно, прокатиться
Изменено пользователем x1307
  В 24.01.2023 в 19:00, x1307 сказал:
Показать
Володя, ты в телефоне бываешь?
В частности в телеге?
Зайди, будь добр).
Извиняюсь, что не по теме
На корейцах всмысле в Корее произведённых ? На Сиде в понедельник шлейф меня, так прокатило, хотя и в сканере калибровка была прелусмотрена, правда утилита не в АБС, а в ЭУР была.
Здравствуйте,рулем крутил,не помогало,смущает что показания с датчика не изменяются,с ним связь по can там вроде.
Датчик от шлейфа идет отдельно. При условии что все процедуры по замене выполнены корректно ошибки не должно быть. Разбираем, по сканеру ставим оптимальное положение датчика, собираем.
Посмотрел по вину,у этой машины  датчик встроен в улитку шлейфа,до 13 года был отдельно.
Autocom пишет всё получилось но на самом деле ничего не делает,показания датчика остаются как есть.Сегодня такая же машина на ремонт привода заехала,попробовал на ней,у нее всё с датчиком в порядке,попробовал сделать калибровку и тоже не получается,launch,carmanscan,autocom не справились.
  В 25.01.2023 в 12:27, lavr23 сказал:
carmanscan
Показать
Ну этот то по-любому должен, где-то косяк. Старый шлейф остался ?
Я же написал,что на абсолютно здоровой машине этими сканерами калибровка тоже не проходит, значит нужен другой сканер.
Должна процедура проходить, тем же ланчем переделал их вагон. Паркинг, ручник  и вперед.  Если рейка гидравлика делаем через АБС, электро рейка то через нее.
  • Upvote 1
