Kia Bongo 3 нужна схема зарядки акб
DimidSPb701
Добрый  день.
vin KNCSHY76LCK655964   2012 ГОД ВЫПУСКА  мотор 2.5
Парни нужна схема зарядки акб. Управление по lin.
При выключенном зажигании идет постоянно посылка сигнала. При включенном но на незаведенном двигателе идет запрос от блока.  Но стоит завести сразу  на проводе возбуждения 6. 7 вольта. Сначала зарядки нет а потом 14.9 на полную и блок повышает обороты. В блоке двигателя ошибки нет по генератору.
Возили гену на стенд. Там типа поменяли щетки. на шумящие подшипники и мол все нормально.
Мне типа намекнули что на минусовом датчик на клемме акб Но там уже переделаны клеммы.
если есть у кого схема. выручайте. ну или опыт в этой проблемме.
Спасибо
А может не стоит "генщикам" доверять которые не могут отличить генератор обычный от цифрового? При условии что АКБ в говно данное напряжение реально.
То есть
 На возбуждении сидит 7.7 вольта.
задачу понял сейчас подкину акб и просмотрю поменяные разьемы на акб
нет Тоже самое
Подскажите. После запуска я так понимаю на проводе возбуждения должно быть бортовое напряжение что выдает генератор?
У меня те же 7. 76
Если в принудиловку в этот момент подать 12 вольт Лампа тухнет
На схеме есть есть генератор резистор. Вы не подскажите где его хоть приблизительно искать. Не в нем ли собака порылась и с предом не могу понять какой номер. Треккером что то не прозванивается он
reset. Проблема на месте
Изменено пользователем DimidSPb701
На предохранителе   Clyster  при включении   напряжение акб. При запуске бортовое. Но на разьеме  генератора 7.76.
Где же он теряется то
На щиток приходит 12  на 1 разьеме при включеном зажигании. На выходе ноль
Если завести то  опять бортовое   На выходе появляется 7 вольт.
Откинул разьемы и завел. На выходе  щитка приборов со стороны генератора и появляется эти 7 вольт
разобрал щиток Ничего криминального не видно.
 Резистор вот тот что по схеме не понятно где .
Вот он.
если его исключить и перемкнуть контакты то лампа тухнет.
На включенном зажигание на него приходит бортовое. А выходит те самые 7 вольт.
Ведь для чего то он нужен
  В 26.01.2023 в 13:36, rav45 сказал:
резистор может это ргулировка подсветки приборной панели.
Показать
На схеме написано Резистор генератора. При чем тут подсветка то.
Звонится на выводах как 54.7 кОм
И все же я грешу на отремонтированого гену. Ну я уже все облазил. .
Привезут нового с нашего склада.
KYB1975
                                     СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СХЕМЫ.
Что Вы уперлись в лампу? Смотрите 30-у на гене через пред.
Изменено пользователем KYB1975
 На  30 при включении зажигания . Напряжение акб.. 12. 4 вольта
после запуска постепенно 14.9
Странно На двух схемах показано что на разъему возбуждения два провода. Но у меня один На втором контакте.
И в блоке предохранителей что стоит на раме  место предохранителя ALT  пустое.
Вроде как разобрался .  В реле между двумя резисторами мощными есть диод. Он вышел из строя.
