yvm Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) Приветсвую, собираю конструктор - транспортер Т5. Мотор поменяли, пытаются его подружить с машиной. Для опытов привезли бу блок EDC16U31 0 281 012 169, 03G 906 016GC Тупанул, не проверил сразу на машине выходит он на диагностику или нет. Слил с него сток галеттой через ОБД. После этого не мог васей связаться, видит остальные блоки. моторный нет. Галетта по обд блок читает. На столе по К-линии то же диагнозы нет. КТагом вычитал фулл, нашел файл от такого блока, разница в одной строке. Пробовал залить другой файл - без изменений. При включении зажигания слышно насос топливный отрабатывает, и мигает спираль на щитке. Еепром почему то по разному прочитался Хпрогом и Ктагом audi.rar Изменено 1 февраля, 2023 пользователем yvm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 из за чтения не может быть лейте по бдм фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Мотор BRR ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 1 час назад, Oleg 310 сказал: из за чтения не может быть лейте по бдм фулл Ктагом заливал по бдм и то что вычитал, и файл который нашел под этот эбу. Нет диагностики. Если бы что то с К-линией, гаа диагностикулетта бы не читала ничего. Иммо не же не может на диагностику влиять. Щиток ругается на отсутствие связи с моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 все правильно надо лить фул флеши и мпс а епром свой можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 1 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 3 минуты назад, Oleg 310 сказал: все правильно надо лить фул флеши и мпс а епром свой можно Флешь есть, мпс нет. Сейчас посмотрел схемы в Автодате, эбу от мотора BRE, там К-линия не числится, все по кан. Надо еще в Эльзе глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 есть там к линия и читается по ней а диагноза по кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 2 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 Добил таки, на столе нормально все. В машине связи нет. Причем другие блоки видят моторный, без него сразу ошибка по связи с моторным. Кан через щиток идет, может щиток косячить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 2 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 Проверил на машине, на 6 и 14 контактах ОБД2 ничего нет. Прозвонил до щитка, провода целые, замыкания нет. Пробовал на столе щиток запитать - на одном кановом так же ничего, на втором 8В. В машине вытащил провода из разъема щитка, на обоих пинах 0. Может быть что на более старых бусах кан не работает на щитке? Диагностика вся по К-линии на этом крокодиле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
