ПХХ Bosch mp7 ВАЗ2123
Здравствуйте. На Нива Шевроле с блоком Bosch mp7 в режиме пхх время впрыска около 0.8мс. Датчик  кислорода падает в бедную как положено .Это нормально?
На ХХ около 2мс. Прошивка M7N20V33
Решил не просматривать прошивку, просто залил такую же серийную. Ничего не изменилось. В остальном все нормально работает.
Смущает 0.8мс на пхх. Что может быть?
Изучите сначала для чего режим ПХХ, который был ещё на карбовых машинах, и вопрос сам собой отпадёт Или вас смущает, что 0.8 а не 0 ?
Изменено пользователем x1307
7 часов назад, x1307 сказал:
Да, именно это и смутило.
Для этого блока это нормально?
Имеется ввиду при тех условиях, при которых топливоподача на ПХХ обычно равна 0, в данном случае около 0.8мс
1 минуту назад, aka4 сказал:
Сколько на датчике ХХ при отпущенной педали?
что за датчик ХХ ? может признак хх смотреть ?
Потенциометр дросселя. Да и сам признак тоже в дате
Изменено пользователем aka4
Признак ХХ при отпущенной педали на ХХ и на ПХХ присутствует, на ДПДЗ при этом 0.527в стабильно. ДПДЗ  2112-1148200.
