CM_GT Опубликовано 22 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 Собрал в этой теме все утилиты для работы с картами СТР3,10. Некоторые уже выкладывались в разных темах, но есть и новые программки :) Как и для чего использовать: DECOMP.EXE - декомпилятор карт СTP от emmibox. Преобразование бинарной карты в текстовый файл (адреса калибровок доступны в явном виде, можно конвертировать в карты для другого софта). Есть один нюанс использования, карты должны быть с прямыми адресами, то есть на шифрованные ключем CTP Card_01.exe - редактор карт СТР версии 0923 0738clear.EXE - расшифровка адресов калибровок карт СТР версии 0738 для использования в DECOMP.EXE 0923clear.EXE - расшифровка адресов калибровок карт СТР версии 0923 для использования в DECOMP.EXE 0738to0923.EXE - перекроссировка карт СТР версии 0738 в версию 0923 0923to0738.EXE - аналогично CTP310_MAP_TOOLS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) Пытаюсь конвертнуть карту 738 в 923, пишет - "не удалось открыть файл"... А нет случаем, утилиток от emmibox для работы с перемешанными прошивками, demod.exe и др.? Изменено 25 мая, 2010 пользователем Yad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) Пытаюсь конвертнуть карту 738 в 923, пишет - "не удалось открыть файл"... А нет случаем, утилиток от emmibox для работы с перемешанными прошивками, demod.exe и др.? 1.RAR Изменено 25 мая, 2010 пользователем DRX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Спасибо, к сожалению demod глюкает, не все адреса находит ctp 3.2.1 видит больше а жаль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Пытаюсь конвертнуть карту 738 в 923, пишет - "не удалось открыть файл"... Положи карту я конвертну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Положи карту я конвертну Положил, а можно подробнее почему не выходит, и что не так делаю? J5V05N35_738.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Не знаю что ты делаешь не так у меня все получилось Использовал так: 0738to0923.EXE J5V05N35_738.j5 J5V05N35_0923.j5 Активный каталог при этом тот где лежат проги J5V05N35_0923.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) Не знаю что ты делаешь не так у меня все получилось Использовал так: 0738to0923.EXE J5V05N35_738.j5 J5V05N35_0923.j5 Активный каталог при этом тот где лежат проги Странно, именно так я и делал...Есть подозрение, что просто не хватает какого-то файла, Например, demod так же писал, что "не удается открыть файл", пока я ему в тот же каталог не положил spisok.ini Изменено 26 мая, 2010 пользователем Yad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) Все, разобрался... Названия папок в пути не должны содержать пробелов... Изменено 26 мая, 2010 пользователем Yad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Доброго времени суток всем. Подскажите где взять карты Бошь 797+ Е3-4 на СТР4, а на СТР 3 такие карты существуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Стучись к Ледоколу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 (изменено) 1. В связи с тем, что Редактор карт Card_01, не совсем правильно создает калибровки 1D и 3D, подправил его, правда учитывая, что для 1D кол-во знаков после запятой берется тупо из шаблона внутри проги, то выставил 4, т.к. больше знаков не видел, потому не удивляйтесь, если увидите больше незначащих нулей... 2.Также "ID для сравнения" для 1D калибровок в проге не доступно, потому сделал по умолчанию 0xFFFFFFFF, как и для других было... И накорябал прожку, которая выдергивает "ID для сравнения" из "карты примера" в вашу карту, тянутся только ID которые равны 0xFFFFFFFF в вашей карте... Сравнение идет по адресам тарировок... Если задать ключ /random, то для НЕ найденных калибровок(может вы отрыли какую новую, которой в других картах нет и сравниваьт все равно не с чем) будет проставляться случайное число в ID... 3. Еще карту N35 стоковую подправил, стала аля LS(нравица мне как Emmibox всо скомпоновал), добавил калибровки некоторые, правда скорее всего не сильнозначащие, подсмотрел в LS_43, ну и названия кое-какие поправил, для новичков нагляднее... Вобщем экспериментировал, так што сильно не пинать :) Card_01_1+IDfix.rar J5V05N35_аля_LS.rar Изменено 28 июня, 2010 пользователем Yad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxingekt Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Для каких версий CTP есть карты на Я7.2 для классики I226FM10? Заранее благодарен за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Выкладываю еще раз карту для N35... Долго не мог понять как выставляется РХХ перед пуском, понимал, что не по калибровке "Положение РХХ на пуске", т.к. по логам не совпадало. Долго думал, что по уставке GB на ХХ выставляется, но по рассчетам не сходилось нефига. Случайно недавно открыл прошивку в СТР 4, а там есть табличная калибровка "Положение РХХ при пуске от температуры", вобщем добавил ее в карту для СТР 3.21 v923, теперь рулится все путем, наконец-то можно настроить нормально пуск на не стандарте... J5V05N35_аля_LS_fix.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihafedor Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Yad, как вы вычислили адрес калибровки? хочу тоже самое сделать для J5V13L05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Yad Отличная работа! Спасибо! Чем больше изучаю вопрос с инжектором тем все больше разочаровываюсь в людях. Всё реже и реже встречаю людей делящихся своими мозгами, что то с братом диагностом-настройщиком ни так... (за пол года изучения встретил одного адекватного человека во Мценске под Орлом) В основном то пиво то заплати а потом поговорим-поделимся и все равно не скажем всего... Где в Туле находишься? По скучаем о "ТАОПИНе" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) Yad, как вы вычислили адрес калибровки? хочу тоже самое сделать для J5V13L05 В L05 такой калибровки скорее всего нет, т..к. в L25 нет (значения для пуска берутся как описано в хелпе к чиптюнеру из 1D калибровок). Больше чем уверен, что она появилась только в N35... Но может и ошибаюсь... Проверить просто - если при любой температуре двигателя РХХ выставляется в одно и тоже кол-во шагов(ессно с учотом калибровок холодного - не холодного двигателя), то облом... Искал методом сравнения в файле, т.е. открыл в ctp 4.1 изменил эту калибровку, а дальше сравнил две прошивки измененную и не измененную. Изменено 16 января, 2012 пользователем Yad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yad Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Yad Отличная работа! Спасибо! Чем больше изучаю вопрос с инжектором тем все больше разочаровываюсь в людях. Всё реже и реже встречаю людей делящихся своими мозгами, что то с братом диагностом-настройщиком ни так... (за пол года изучения встретил одного адекватного человека во Мценске под Орлом) В основном то пиво то заплати а потом поговорим-поделимся и все равно не скажем всего... Где в Туле находишься? По скучаем о "ТАОПИНе" с такими вопросами в личку, :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihafedor Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Yad, спасибо больщое за подсказку. я разобрался и нашёл калибровку. Вот правленная карта под 0923 j5v13l05_0923_fix.zip желающие могут сами сконвертировать под 0723 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basha Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Доброго времени суток всем. Подскажите где взять карты Бошь 797+ Е3-4 на СТР4, а на СТР 3 такие карты существуют? такие сможешь привезать. карты от PRO 6 5 B 7 9 7+.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
